Question embrayage
MF 122, 135... 194
Question embrayage
Message par webmaster » 07 Mars 2024, 14:08
Un ami a démonté son embrayage et a eu la surprise de le trouver abimé. Il se demandait ce qui avait pu causer ca
Message(s) : 1358207
Re: Question embrayage
Message par Fabrice ff30 » 09 Mars 2024, 20:27
Ton ami a du vraiment le malmener son tracteur pour exploser la garniture du disque
Peut être qu il a fait faire un stage 3 au moteur et du coup trop de puissance transmise au roues haha
Message par Colin » 11 Mars 2024, 10:21
Il à l'air neuf, je suppose qu'il venait de le remplacer et l'a redémonté par ce qu'il ne fonctionnait pas? Pour aider ce serait intéressant de savoir dans quelles conditions c'est arrivé. :)
Défaut de fabrication dans le disque? Sinon l'état de surface + la planéité du volant moteur et du plateau d'embrayage seraient les premières choses que je vérifierais. Il n'y a pas de ressort cassé ou autre dans le mécanisme?
Message(s) : 1581
Message par webmaster » 11 Mars 2024, 20:50
Il a l air neuf mais il est bien usé quand meme.. il dit qu il etait peut etre monte de travers mais je vois pas comment…a froid impossible de passer la 1 ere
