Demontage membrane pompe Lavalette
Message par jeanguy » 30 Oct 2022, 11:57
bonjour a tous ,
Après avoir regarder pas mal de post sur le problème de mon FF30DS (démarrage difficile,le moteur reste a haut régime ,impossibilité d’arrêter du moteur par sa tirette)
je suis allé voir l’état de ma membrane en démontant le cloche de la pompe a injection Lavalette .
et en effet la membrane et fissure.
mon problème et que j'arrive sans aucun problème a sortir la membrane de son logement mais je n'arrive pas accéder a la clavette pour la sortir de son axe .
avez vous une technique ou une procédure a me recommander.
merci d'avance
jeanguy
Message(s) : 7
Re: Demontage membrane pompe Lavalette
Message par Fabrice ff30 » 30 Oct 2022, 12:34
Si je me souviens bien la crémaillère retient la membrane
Il te faudrait la faire reculer en actionnant le levier de la tirette d arrêt du gasoil... pour accéder à la clavette
Message par jeanguy » 30 Oct 2022, 19:06
merci fabrice
je suis pas en expert en mécanique
mais la manette d’arrêt de gasoil c'est la manette pour arrêter le moteur.
quand je tire sur la manette rien ne se passe et la membrane ne bouge pas de son axe .
jeanguy
Message(s) : 7
Message par Fabrice ff30 » 30 Oct 2022, 19:13
Alors il faut que tu t assurés que la came actionnant l arrêt tourne bien et qu il entraîne l’axe entrant dans la pompe
Il se peut que la came glisse sur l’axe et que c est pour cela que ton tracteur ne s arrête pas
Ou alors que la goupille interne de cette axe soit cassée ou tombée et que ça tourne dans le vide ce qui fait que tu ne vois rien bouger
À ce moment là , délicatement tu peux essayer de faire bouger là crémaillère en actionnant les cames délicatement sur les pistons de la pompe
Mais il me semble aussi que par là où le bouton de surcharge se trouve, tu puisses le démonter et atteindre le bout de la crémaillère et ensuite délicatement essayer de la faire reculer par le devant de la pompe. Elle est peut être grippée dedans.
Message par jeanguy » 30 Oct 2022, 19:32
merci fabrice je regarde cela demain
et je vous tiens au jus .
jeanguy
Message(s) : 7
Message par jeanguy » 30 Oct 2022, 19:47
bon j' ai reussi a enleve la goupille avec un petit tournevis.
par contre la tirette d,arret tourne dans le vite et l'axe qui rentre dans la pompe a injection semble bloque
cela ce complique je crois
jeanguy
Message(s) : 7
Message par Fabrice ff30 » 30 Oct 2022, 20:01
Maintenant que ta membrane est déposée tu as accès au mécanisme de la tirette d arrêt.
Tu pourras avec un peu de patience le degripper et changer ta goupille
Message par jeanguy » 30 Oct 2022, 20:55
merci beaucoup Fabrice j'ai mis du dégrippant sur l'axe et je laisse agir .
l'axe doit être complétement livre je pense
jeanguy
Message(s) : 7
Message par jeanguy » 03 Nov 2022, 14:05
Après 3 jours de dégrippant la crémaillère ne bouge toujours pas.
doit elle être livre d'avant en arrière car pour mon cas la crémaillère est bloque en position vers extérieur de la pompe.
jeanguy
Message(s) : 7
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
