Bonjour à tous, je suis en pleine révision de mon ff30ds et j'entends tout et rien...
Pour être sûr de ne pas faire de bêtise, je souhaiterai avoir quelques informations sur la revision:
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas de filtre de crépine sur la pompe ? De ce fait on m'a vendu de l'huile terre agri universel 15w40. Est ce bien compatible?
Également, pour le moteur, j'ai vidange avec de l'huile terre agri 15w40 supermoteur minéral détergents.
Pouvez vous me confirmer que cela convienne ?
J'ai vu qu'il fallait complète le boîtier de direction. Il manque d'huile. Puis je utilise la terre agri multifonction ?
Également, pour vidange la pompe à injection, je ne trouve pas le trou de remplissage ni celui de vidange. Pourriez vous m'aider ? Je vais mettre de l'huile moteur comme conseillé.
Également, pour le graissage, on m'a vendu une cartouche de graise verte semi synthique. Cela est compatible ?
Pour finir, je suis à la recherche de bras de 90cm de long entre axe savez vous ou je peix trouver cela ? Sinon il faut que je monte mes bras de mon d22 mais les rotules font 25 alors que l un de mes axe fait 15 et je ne trouve pas d adaptateur ?
D'avance merci
Emilien
