Bonjour à tous, voici mon problème. Après avoir utilisé ma pelle retro pendant 2h, j ai arrêté le moteur 5min, puis j ai voulu redémarrer mais il n y avait plus assez de jus pour lancer le moteur.. j ai rechargé la batterie 12,9v en fin de charge le tracteur a démarré au quart de tours, je controle la tension aux bornes de la batterie,  12,5v puis à l alternateur.. et la je trouve 10,9v! J en déduit que l alternateur est mort.  Je le remplace par un neuf,  au passage je nettoie les cosses de la batterie et la masse du tracteur.  Et problème,  je mesure les mêmes tensions,  quelle que soit le régime moteur ( la courroie ne patine pas..)
Qq un aurait il une piste? Merci
