MOTEUR BLOQUE
MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 07 Jan 2021, 18:39
je vous souhaite a tous une bonne et heureuse année,et surtout une très bonne santé.
Je commence a restaurer mon Fordson 8N. Il n a pas tourné depuis longtemps et le moteur est bloque.j’ai démonté les bougies pour mettre du dégrippant et je vais attendre.A votre avis y a t il d autre méthodes. Merci de vos conseils bonne soirée.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par webmaster » 08 Jan 2021, 11:05
non pas vraiment. Faudra peut etre perseverer
Message(s) : 1358204
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 08 Jan 2021, 11:18
je vais remettre du dégrippant et attendre un peu.Et si ça ne marche pas j essaierai au gas oïl. Bonne journée
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par webmaster » 08 Jan 2021, 11:27
oui gasoil ca pemet d en mettre plus
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 08 Jan 2021, 14:04
oui j ai vu aussi qu' on pouvais mettre aussi du liquide de frein.En attendant que ça ce décoince je vais démonter le tambour j ai une fuite d huile .
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 11 Jan 2021, 10:31
Le moteur est toujours bloqué.Je vais essayer le liquide de frein avant d enlever la culasse.
Bonne journée.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par Fabrice ff30 » 11 Jan 2021, 11:51
avant de déculasser, laisser agir, et actionne le moteur à l aide d'un gros tournevis par la couronne du démarreur. d'avant en arrière, degré par degré, c'est très long, mais ça devrait venir petit à petit. j'avais procédé ainsi avec un de mes tec.
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 12 Jan 2021, 14:58
Merci Fabrice,ce matin j ai remis du transil. j ai démonté le démarreur, mais le volant est dans le carter pas facile de prendre appui pour le faire tourner . Je vais attendre encore un peu. bonne après midi.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par webmaster » 12 Jan 2021, 16:56
sinon ya la méthode brutale consistant a le tirer avec un autre tracteur lol lol
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 12 Jan 2021, 18:33
j avais pense a cette solution, je vais attendre encore un peu avant d essayer
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par Fabrice ff30 » 12 Jan 2021, 19:05
Non c était une blague le conseil de tirage de notre web.... tu vas casser les segments collés....
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 12 Jan 2021, 19:10
dans le pire des cas ça sera décoincé.Le problème après c est que je ne trouve pas de segment de 8N
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 20:38
cherche ici
il on tout pour le 8N
https://histoparts.com/trekker-onderdel ... motordelen
et si ton moteur est bloqué Ouvre le
et change chemise piston tu sera tranquille
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 12 Jan 2021, 20:55
d accord avec toi Nico ,mais je ne trouve pas de chemises, pistons, segments, sinon il y longtemps que ce serait fait.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 12 Jan 2021, 20:58
Merci Nico je n avais pas vu ton lien . je vais certainement trouver ma vie merci encore bonne soirée
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 14 Jan 2021, 17:37
j ai réussi a débloquer le moteur je suis très content. J ai fais comme Fabrice disait(merci Fabrice) avec un tournevis sur la couronne du démarreur.
Bonne soirée
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par NicoZ120 » 14 Jan 2021, 23:20
c'est déjà un bon point
Sa serais sympa d'avoir quelque photos :D
Tu a trouver ton bonheur chez histoparts
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 14 Jan 2021, 23:31
je vous en envois j ai un problème pour les transférer sur l ordi des que je peu j en envois.
oui sur le cite j ai trouvé ce que je cherchais.
je cherche un joint spi Nico regarde dans la rubrique fuite tambour
bonne soirée
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par webmaster » 15 Jan 2021, 08:08
Super !!
Re: MOTEUR BLOQUE
Message par eric03petitgris » 16 Jan 2021, 23:53
Voici la photo du 8n,le moteur est débloqué
eric03petitgris
Message(s) : 206
