Nos Ferguson au travail 2020
Message par lionnel89 » 28 Mars 2020, 12:02
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Re: Nos Ferguson au travail 2020
Message par Massey 37 » 29 Mars 2020, 08:43
Superbe cette vidéo.
Je suis surpris de voir avec quelle facilité le TEA "emmène" le broyeur. J'ai bien lu qu'il était équipé d'un réducteur mais un broyeur est particulièrement énergivore. Le quatre cylindre doit être bien occupé et la consommation au rendez vous.
N'est-ce pas trop difficile d'utiliser ce type de matériel avec un tracteur sans double débrayage et une relevage difficile à "fixer" ?
J'ai revu ta vidéo sur le foin, il se débrouille bien le jeune, on voit qu'il aime cela et qu'il a bien retenu les leçons !
Bon dimanche.
Message par Adrien 33 » 31 Mars 2020, 20:09
Merci pour la vidéo.
On voit bien que la présence d'un réducteur décuple le panel d'usage du tracteur Ferguson.
C'est sur, le moteur est bien décrassé lol.
Fergusonnement.
Message par lionnel89 » 31 Mars 2020, 22:17
Le fait d'avoir qu'un simple embrayage demande une certaine habitude,il faut jongler entre les vitesses,le point mort ,la prise de force,le relevage,le déport hydrau,mais ça ce fait pas si mal .
Le broyeur , de part sont rotor pas trop grand en diamètre , ne demande pas énormément de puissance,le moteur peut accepter la 2°courte aussi suivant la densitée de l'herbe.
L'erreur a ne pas faire est de choisir un broyeur avec un gros rotor qui calera le moteur dès que ça forcera.
Dans la configuration que j'ai,le moteur tourne a son régime de travail et charge de temps en temps dans de l'herbre haute et très épaisse ,mais je crois que je ne l'ai jamais calé , il faut bien sûre ne pas chercher a aller trop vite non plus.
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par Fabrice ff30 » 01 Avr 2020, 10:31
C'est juste, un broyeur doit correspondre à la capacité du tracteur, autrement, le travail ne sera pas bon et risque d'abimer l'un ou l'autre
un petit rotor à moins d'inertie, parfait pour les fleaux, et il faut aussi faire attention de ne pas trop gaver le broyeur.
Un gros rotor avec son inertie est bien pour les marteaux, mais là, c est certain que le tracteur doit avoir suffisamment de chevaux pour l'entrainer.
Message par Massey 37 » 01 Avr 2020, 16:33
Bonjour Fabrice et Lionnel,
Pourriez-vous en dire un peu plus sur le rapport diamètre du rotor, largeur de travail par rapport à la puissance du tracteur pour bien aiguiller les membres qui envisagent d'investir dans un broyeur. Le diamètre du rotor a t-'il une influence sur la qualité du broyage ?
J'ai un Rivière Casalis de 1 m 50 en couteau Y mon MF 37 avait du mal à le traîner en 3eme lente dans des refus de pâture. J'ai du passer au MF 165 pour être tranquille et je suis quelquefois obligé de passer sur la gamme lente .
Message par webmaster » 01 Avr 2020, 17:01
lionnel89 a écrit:Bonjour,
Je crois avoir vu aussi que tu as des couteaux, pas des marteaux
parce que avec des marteaux et 150cm avec mon 235 dans l'herbe tres haute a 1800 trs min c'est parfois tres limite !!
Message(s) : 1358231
Message par Fabrice ff30 » 01 Avr 2020, 17:43
Je vais simplement parler de mon utilisation personnelle car je ne suis pas spécialiste en choix des broyeurs
Je me sers de mon épareuse qui a un petit rotor avec des fléaux
Je reste sur la gamme extra-lente 1-2 car il faut le temps du déchiquetage... petit à petit... même dans de gros buissons
Lorsque je passe mon broyeur cela se fait en gamme lente 2-3 dans les branches des herbes denses ou tailles d oliviers
Si c est de la grosse taille extra lente 3-4
Ce qui est aussi important c est le poids du broyeur en fonction de son utilisation. Il faut qu il soit suffisamment lourd pour ne pas rebondir sur ce qui doit être broyé
Plus l on veut broyer du gros diamètre... et plus le rotor devra être gros
Pour de l herbe un petit diamètre suffit.
La hauteur de coupe aussi.... ne pas chercher à broyer trop raz au premier passage si le ressenti sur le tracteur est difficile
Bien comparer les explications des divers fabriquants et surtout choisir un boîtier renvoi d angle « solide »
Faire confiance aux grandes marques de fabriquant pour estimer la tailles, largeur, poids, diamètre, type de coupe, nombres de couteaux.... en fonction de la puissance du tracteur
Message par webmaster » 04 Avr 2020, 11:36
Bien vu, dans mon cas le vendeur a été catégorique, pour mon 235 pas plus de 150 meme si la doc du broyeur dit qu'avec 20 - 25 cv ??
Message par SEPPI » 10 Juin 2020, 17:26
Pas beaucoup de photos dans ce post 2020, nos tracteurs auraient-ils été confinés pfff
J'ai fait mon pré au gyro, et dans la partie la plus éloignée, proche de la propriété d'un voisin qui ne fait plus rien dans ses 13 ha, avant d'y aller avec le gyro j'ai du couper des branches d'un saule tombées sur ma clôture. Le petit vigneron m'y a emmené avec ma tronçonneuse. On pouvait à peine passer.
Voici une image : les branches sont sous les ronces ...
Message par SEPPI » 10 Juin 2020, 17:32
Suite
Une fois les branches enlevées le 30 est arrivé sur place et a fait place nette:
Message par SEPPI » 10 Juin 2020, 17:44
Encore suite:
Ensuite le gyro a fait un petit tour de fignolage dans le pré:
La première photo est prise vers le fond , la partie nettoyée précédemment est derrière un petit rideau de frênes.
A remarquer le nombre de frênes, il faut tourner autour!
Ensuite voici le travail vu depuis le "haut" du pré:
Dites moi que ce n'est pas vilain! mercib ( au milieu un beau chêne , un autre chêne double tronc à gauche))
Message par webmaster » 12 Juin 2020, 10:38
Ben oui c est tres propre!
Message par Fabrice ff30 » 12 Juin 2020, 12:35
C est du super boulot Seppi que tu as fait avec ton étroit
Message par SEPPI » 12 Juin 2020, 13:42
JC et Fabrice, merci.
J'ai acheté le terrain derrière ma maison,pour éloigner les chasseurs, après qu'ils m'aient tué un chat à 20 m de la maison dans le pré actuel (j'avais aussi reçu des plombs sur mon toit , cela fait comme de la grêle)
C'était il y a presque 30 ans et j'étais jeune !
Je me disais alors "je pourrais entretenir tout seul (le bois et le pré) jusqu'à vers 70 ans "( cela paraissait très loin...)
Aujourd'hui j'en ai un peu plus, mais j'ai des engins, presque aussi vieux que moi, qui m'aident beaucoup :) et à part les problèmes de mécanique je continue à le faire tout seul.
Le travail c'est la santé, à dit quelqu'un. Mais ce n'est pas tout à fait vrai...
Seppi
Message par SEPPI » 15 Juin 2020, 18:25
Aujourd'hui entre trois averses Adrien* ( c'est le nom de son ancien propriétaire) a bien travaillé avec mon broyeur.
C'est un super engin ( 2ème fois que je m'en sers)
Très vite j'ai réduit en broyas surtout des branches de noisetiers (poussent comme du chiendent) et de lauriers.
Adrien et Broyeur 2
Adrien et Broyeur 3
Adrien: un paysan qui avait une ferme à 5 km de chez moi! C'était un vieux roublard comme tous les vrais paysans. Paix à ses cendres.
Il m'a montré son deuxième TEA ( plus beau et repeint) seulement une fois que le marché fut conclu ( payé!)
Il n'a jamais voulu me vendre les outils Ferguson qui trainaient dans sa cour : charrue, etc. Il avait un atelier digne d'un vrai mécanicien : tour, perceuse sur colonne etc etc le tout entraîné par un arbre moteur au plafond et des courroies vers les machines.
Adrien et Broyeur 1
Message par Jodu68 » 15 Juin 2020, 21:02
Belle histoire que celle de ce Ferguson et de son ancien propriétaire :) ! En tout cas il n'a pas chômé avec le broyeur !
Après la mort d'Adrien tu n'as pas pu récupérer/racheter les outils Ferguson ?
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par SEPPI » 17 Juin 2020, 13:33
Jodu j'ai appris la mort d'Adrien plusieurs mois trop tard..
Le voici fier à l'arrivée chez moi: 20 janvier 2005 16h 39!
Pax
JM
Message par Jodu68 » 17 Juin 2020, 16:09
Ah mince ...
Marrant les bandes rouges :) ! Mon grand-père m'a dit qu'il avait fait quelque chose du même genre à un moment sur le capot du FF30.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Adrien , le broyeur et un peu de sylviculture 9 2020
Message par SEPPI » 21 Sep 2020, 09:00
Je vais encore poster sur mon broyeur : le gyro est au repos (vu la sécheresse) et je ne laboure pas...
J'ai au fond de mon "jardin" ( au-delà c'est la forêt) une vielle haie de cupressus plantée il y a 35 ans. La dernière partie de cette haie se trouve sous des mélèzes, que j'ai rapporté d'Autriche il y a environ 30 ans, ramassés dans les fossés et bord de route il faisait 10-15 cm (Racines nues enveloppées dans la mousse) Aujourd'hui ils font environ 18-20 m.
Des mélèzes dans le Centre en plaine..; hé oui.
Cinq sortes de résineux se trouvent chez moi : des épicéas (picéas) qui ont pratiquement tous crevés après 2-3 ans de sécheresse, des sapins ( abies ) qui ont du mal mais qui résistent, des pins noirs (dit aussi pin d'Autriche) qui résistent bien, des mélèzes qui se portent bien et des ifs , deux vieux arbres mères m'envoint des jeunes partout ( l'if résiste assez bien à la sécheresse)
Les mélèzes cela surprend, mais c'est normal : en montagne les derniers arbres qui poussent à partir d'une certaine altitude ce sont les mélèzes , puis encore plus haut les pins noirs.
Ces espèces sont habituées à la sécheresse et aux climats extrêmes.
Ceci dit les cupressus sous les mélèzes étaient moches : plus que des têtes et presque plus de branches.
J'en ai coupé 9 et il fallait éliminer les branches (un voisin va brûles les troncs : 3-4 ans à sécher)
Voila la moitié de ce qu'il fallait éliminer ( c'est le deuxième jour)
Adrien et le broyeur sont en place:
Le broyeur accepte des branches jusqu'à 8 cm , donc ceci passe très bien et vite, il faut simplement se méfier des retours de morceaux qui sortent de la trémie malgré les bandes de plastique
Par contre cela c'est impossible à broyer tel quel: ne passe pas dans le fond de la trémie devant les couteaux, il faut un peu enveller les petites branches au sécateur ( électrique...)
Le travail fini voici le résultat ( 50% a été fait la veille)
PS C'est a cause des ifs que les anglais ont tué la fine fleur de la chevalerie française à Azincourt...
Retour vers Le travail
