Tuyaux qui part du haut moteur au bas du moteur
Message par Je je » 31 Mai 2020, 08:04
Bonjour j’ai acquérir un mf ff30ds de 1957 et quand je l’es démarré et je me suis baiser sous le tracteur je me suis rendu compte que l’ancien propriétaire a boucher un tuyau sui part du haut du moteur au bas coter démarreur a quoi sert ce tuyau
Je je
Message(s) : 21
Re: Tuyaux qui part du haut moteur au bas du moteur
Message par loup blanc » 31 Mai 2020, 11:32
Il s'agit du reniflar qui sert a evacuer les vapeurs d'huile du moteur.a deboucher impérativement.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Je je » 31 Mai 2020, 11:44
Bonjour merci pour l’information je les Fait mais y’a de la fumé qui sort Es normal vu qui était boucher
Je je
Message(s) : 21
Message par loup blanc » 31 Mai 2020, 13:37
Si beaucoup de fumée celà veut dire que la segmentation est fatiguée
loup blanc
Message(s) : 156
Message par Je je » 31 Mai 2020, 14:03
Je vous remercie pour les réponses es que je risque de faire de la casse car je l’utilise très peux
Je je
Message(s) : 21
Message par Fabrice ff30 » 31 Mai 2020, 17:32
moteur en fin de vie.... dans 1 an... dans 6 mois.... demain.... dans 5minutes.... ça impossible à savoir, nous ne connaissons pas le tracteur, ni son passé...mais ça sent l'arnaque grr
Message par Je je » 31 Mai 2020, 19:35
Pouvez vous me dire les compressions normale pour que je puisse les tester
Je je
Message(s) : 21
Message par webmaster » 31 Mai 2020, 19:49
En tous cas le reniflard etait bouche pour cacher la fumee qui sort. Si tu enleves la jauge moteur tournant et que de l huile gicle il te reste 10h au mieux avant la casse. Demarre t il sans start pilot ?
Message(s) : 1358208
Message par Je je » 31 Mai 2020, 20:14
Oui il démarre normalement mais de l’huile sort par le bouchon de remplissage pas par la jauge
Je je
Message(s) : 21
Message par Je je » 01 Juin 2020, 06:20
Bonjour à tous après je l’es acheter il na pas rouler pendant deux j’ai fait une bonne vidange graisser les point à graisser et changer les éléments de gasoil qui fuit es sur cela peut provenir de ça vu qu’il na pas rouler depuis longtemps et de pluss je l’es passer du fioul au gasoil blanc
Je je
Message(s) : 21
Message par webmaster » 01 Juin 2020, 11:09
s'il n a pas roulé pendant longtemps et qu'il demarre bien je tenterais un truc de mécano de la vieille ecole…. vidanger le moteur, remplacer l'huile par du fuel rouge, demarrer et laisser tourner 5 min au ralenti, vidanger le fuel et remettre de l'huile
si tu as la possibilité, mets du rouge moins agressif que le blanc
apres avec la nouvelle huile, lui faire monter une côte assez longue en 4 eme (ou labourrer) redescendre la cote tout de suite pour refroidir, recommencer. Ca passe ou ca casse…. si ca passe et que ca refoule verifier qu'il y a pas trop d huile, bah sinon le moteur est fatigué et quand il commencera a ne demarrer qu au start pilot il faudra se preparer a le refaire
Message par Adrien 33 » 01 Juin 2020, 13:19
Si ton moteur démarre sans ether, a une pression d'huile correcte et ne fait pas de bruit suspect, pour moi ça peut durer encore longtemps pour des travaux légers.
Mon FF30DS est un peu pareil (je l'avais redémarré après 7 ans d'inactivité), tout ce qu'on peut faire à ce stade c'est ménager la mécanique, en sachant qu'il faudra ouvrir un jour...
Attention au gasoil blanc, apparemment il serait plus détergent que le rouge ?
Message par Je je » 01 Juin 2020, 14:41
Bonjour merci pour le conseille je suis aperçu que le faisceau électrique est trafiqué à font la bougie de préchauffer n’était plus brancher et le bouton de démarrage a froid rien n’est brancher
Je je
Message(s) : 21
Message par Je je » 01 Juin 2020, 15:00
Bonjour merci pour le conseille je suis aperçu que le faisceau électrique est trafiqué à font la bougie de préchauffer n’était plus brancher et le bouton de démarrage a froid rien n’est brancher es que ça peut faire mes symptômes
Je je
Message(s) : 21
Message par webmaster » 01 Juin 2020, 16:15
non, au contraire il devrait tres mal demarrer
Message par Fabrice ff30 » 01 Juin 2020, 20:25
As tu contrôlé ton circuit de décompression....?
