MF 145 qui chauffe
MF 145 qui chauffe
Message par Nicolas65 » 01 Juin 2020, 13:29
Je viens de remplacer la pompe à eau de mon tracteur massey ferguson 145 qui chauffe après remplacement de la pompe à eau,
Avant l'aguille montait au 1/3, maintenant elle montre au 3/4, savez vous pourquoi ?
La pompe à eau à été acheté dans une concession massey ferguson,
Merci de vos retour,
Cordialement
Nicolas65
Message(s) : 3
Re: MF 145 qui chauffe
Message par webmaster » 01 Juin 2020, 16:14
soit pompe defectueuse, soit pb de purge du circuit (ca existe sur le perkins ?)
d autres idees ?
Message(s) : 1358207
Message par Nicolas65 » 01 Juin 2020, 17:09
Merci de votre réponse,
Je n'ai pas purgé le circuit,
Y a t'il une procédure ou une méthode,
Je n'ai aucune information la dessus ?
Nicolas65
Message(s) : 3
Message par Fabrice ff30 » 01 Juin 2020, 20:24
Ça sent le calostat boucher.
Tu défais ta pipe au dessus de la pompe sur la parité haute. Tu fais ton niveau de liquide
Tu refermes... un calostat neuf serait le bienvenu et tu remets ta durite et compète ton radiateur.
Message par Nicolas65 » 03 Juin 2020, 18:06
Merci, je vais essayer,
Visiblement il n'a y pas besoin de faire une purge du circuit...
Nicolas65
Message(s) : 3
Message par GuillaumeVenisse » 03 Juin 2020, 20:51
bonsoir,
si tu changes le calorstat n'oublie pas de faire un petit trou dedans...
sinon ça surprend. :shock:
(Merci Fabrice FF30 pour cette info respect )
GuillaumeVenisse
Message(s) : 22
