En regardant les sites tracteurs anciens, tutos et photos du forum TEA20 sur l'allumeur type LUCAS  je me pose la question de l'orientation de celui-ci. Sur les photos de rénovation TEA20 on voit souvent l'allumeur qui n'est pas " tourné " de la même façon ? EX : si on se base sur la -- FIXATION -- du fil venant de la bobine et qui traverse le corps de l'allumeur elle se trouve jamais au même endroit, soit au milieu vers soi ou à gauche comme à droite ! Pourtant pour la bonne mise en place de l'allumeur sur sa base et le bon calage de l'entraînement, 1 seule façon de faire entre la base et le pied. Il devrait se trouver toujours orienté de la même façon ? Pourquoi tant de différence de gauche à droite ? Je sais que que l'on peut légèrement ajuster à l'oreille, mais pas totalement a gauche ou a droite. Quand on tourne l'allumeur pour un réglage fin du moteur, le débattement n'est pas bien grand, trop d'un côté ça cale, de l'autre ça pétarade.
Tout les TEA20 ont la même base de calage, pourquoi voit-on des allumeurs tourné vers la gauche ou à l'opposé à droite ?  logiquement tous devraient êtres orientés pareils à seulement une petite différence selon le calage final à l'oreille.
Bon dimanche
