Liquide de refroidissement dans huile
Re: Liquide de refroidissement dans huile
Message par alex50 » 15 Avr 2020, 18:04
J’ai continué un peu sur mon petit gris aujourd’hui. J’ai démonter l’ensemble de la faucheuse latérale pour faire de la place...
Bonne soirée à vous
Cordialement alex
alex50
Message(s) : 132
Message par alex50 » 17 Avr 2020, 21:09
J’ai démonter mon train avant aujourd’hui. Ensuite je me suis attaquer au carter d’huile mais impossible de le démonter. Il reste solidaire au niveau des deux gougeons avant. Pourtant le carter n’est pas pourvu de filetage? Si quelqu’un peut me renseigner ou me donner une astuce
Merci à vous
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 18 Avr 2020, 21:21
Bonjour Alex
Apparement d'après le schéma et la liste des pièces, il y aurait 3 longues vis devant et 3 autres à l'arrière et 12 petits boulons
Message(s) : 1803
Message par alex50 » 19 Avr 2020, 10:02
Salut Patou.
Merci pour ta réponse et ton plan. Mon problème est que les 2 gougeons que j'ai pris en photo sont bloqué. Mais je voulais savoir si on pouvait quand même déposer le carter d'huile sans demonter ces gougeons.
Je sais pas si c'est très clair.
alex50
Message(s) : 132
Message par Fabrice ff30 » 19 Avr 2020, 10:30
Il te faut lever ces boulons.... ce sont eux qui tiennent le carter sous le bloc
Message par alex50 » 19 Avr 2020, 11:42
D’accord, merci Fabrice
alex50
Message(s) : 132
Message par alex50 » 25 Juil 2020, 13:33
Après une période d’absence me voici de retour.
J’ai avancé sur le démontage de mon moteur les pistons sont sortis sans difficulté particulière.
Les coussinets de bielles sont en bonne état et ne présente pas de jeux particulier. Du coup je ne vais pas toucher le bas moteur.
Pour le haut moteur. Segment casser sur un piston ( le plus grippé sans doute)
Plus qu’à commander des pièces :D :D
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 25 Juil 2020, 13:48
Salut Alex content de te revoir après tout ce temps ! Finalement pas trop de bobo, en plus, ça va faire moins cher, ça c'est important aussi lol
A + On attends la suite
Message(s) : 1803
Message par GuillaumeVenisse » 03 Août 2020, 19:36
bonsoir,
bon travail, je ne sais pas si j'aurais osé!
on attend la suite.
bon courage.
guillaume
GuillaumeVenisse
Message(s) : 22
Message par alex50 » 04 Août 2020, 18:26
Bonjour guillaume.
Je t'avoue que c'est une grande première pour moi. A défaut de pouvoir faire appel à un meccano, car pas le budget pour sa, pas le choix que de se retrousser les manches. Après je vais à mon rythme et on verra bien. Merci en tous cas pour le soutiens des membres du forum.
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 04 Août 2020, 23:00
Comme Guillaume, te souhaites bon courage pour la suite. Sur que faire soi même, ou aller au moins cher, c'est les moyens qui manquent, rassures toi tu n'es pas le seul, je crois même que c'est le cas d'autres qui viennent sur le forum, dont moi d'ailleurs lol
Surtout prends ton temps, fait selon tes moyens,chaque chose à la fois et tu y arriveras. Suis passé par là aussi et pourtant mon TEA20 m'emmène ou je veux, le tient fera pareil. Et puis le forum est là pour t'aider, hésites pas à demander !
Alex A+ sur le forum
Message(s) : 1803
Message par alex50 » 11 Oct 2020, 08:39
Salut à tous.
Un peu de nouveau de mon côté. Les chemises sont extraites du bloc moteur. Pas de difficulté particulière c’est sortie sans trop d’effort.
Pour faire cette opération je me suis fait un extracteur maison. J’ai fait tourner une rondelles de 82mm avec une collerette de 80 mm pour mettre sous mon cylindre. Pour le haut du bloc un fer plat en travers poser sur deux cale en bois. Une tige fileté, deux écrou. Un coup de clef à molette et le tour est jouer 8) 8)
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 11 Oct 2020, 20:23
Salut Alex
Tu as un trou dans le moteur ? on voit le sol au travers ! C'est pour la détente lol
Ça avance, parti d'un joint de culasse à changer te voilà sur le changement de chemise :D Bravo pour oser faire, en même temps pas le choix, vu le problème. Pourras pas t'aider sur ce sujet, pas de connaissance sur cette partie du moteur, me suis arrêté à la culasse et son joint.
Bien la trouvaille pour sortir les chemises, montage simple a réaliser et pas cher, très bonne idée +1 Nous les p'tits mécanos avec nos combines pour se dépanner, ont vas finir par déposer des brevets pour nos bricoles haha
Alex bon courage pour la suite, là c'est du sérieux, a ce niveau te voilà mécanicien !
Message(s) : 1803
Message par alex50 » 12 Oct 2020, 20:03
Salut patrice.
Oui comme tu dis on voit le fond. :lol:
Pour la rondelle j'ai pas trop de mérite c'est mon beau père qui me l'a faite il est tourneur fraiseur...
Oui il faut faire avec les moyens du bord comme on dit.
Je t'avoue que c'est une grande première pour moi tout sa. J'espère pouvoir aller au bout sans problème.
Après c'est un "défi " aussi.
Me reste à nettoyer mon bloc bien comme il faut. Commander mes pieces et remonter le tout.
J'aimerais le faire tourner avant la fin de l'année !!
Merci pour ton commentaire
Bonne soirée
alex50
Message(s) : 132
