Pompe injection roto diesel sur mf825
Message par David82 » 08 Sep 2019, 16:31
Bjr, quelqu'un connait il le réglage du régulateur mécanique (ressort avec tige fileter). je connais la position de la tringlerie sur le régulateur et axe d accélérateur
David82
Message(s) : 88
Re: Pompe injection roto diesel sur mf825
Message par David82 » 12 Sep 2019, 16:28
En sachant qu' il me manque le ressort de ralentir sur le régulateur mecanique
David82
Message(s) : 88
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2019, 05:54
Je ne connais pas le 825, mais peut etre trouverais tu cette info dans la RTA d'époque pour les 825, 30-8, 130....
Message par David82 » 13 Sep 2019, 11:33
Fabrice ff30 a écrit:Je ne connais pas le 825, mais peut etre trouverais tu cette info dans la RTA d'époque pour les 825, 30-8, 130....
Je te remercie je vais regarder sur la rfa si je trouve des infos sur le réglage de la pompe
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 29 Oct 2019, 21:37
Bjr , pompe injection révisé par un dieseliste, et de ce fait le moteur fonctionne bien .
David82
Message(s) : 88
Message par william » 30 Oct 2019, 11:52
bonjour David 22
Merci de nous informer du suivi et de la résolution de ton problème!....
C'est tellement peu courant,que çà mérite d'être d'être signalé....
bravo et merci .william
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par David82 » 30 Oct 2019, 13:20
william a écrit:bonjour David 22
Pour ma part cela me semble logique, c est la moindre des choses de dire ce qu il en es après vous avoir sollicité.
Et de ce fait je vous en remercie
David82
Message(s) : 88
Message par JBertrand » 08 Mai 2023, 13:54
David82 a écrit:Bjr, quelqu'un connait il le réglage du régulateur mécanique (ressort avec tige fileter). je connais la position de la tringlerie sur le régulateur et axe d accélérateur
Je déterre pour archiver la réponse. Contrairement au codage de la pompe qui indiquerait 3/3, c'est 3 sur le levier et 1 sur le régulateur (doc. Delphi). Attention, les ressorts que l'on trouve aujourd'hui sont trop puissants pour la pompe en question.
Épavologue chevronné
JBertrand
Message(s) : 138
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
