Fabrice ff30 a écrit:Je ne connais pas le 825, mais peut etre trouverais tu cette info dans la RTA d'époque pour les 825, 30-8, 130....
william a écrit:bonjour David 22
Merci de nous informer du suivi et de la résolution de ton problème!....
C'est tellement peu courant,que çà mérite d'être d'être signalé....
et merci .william
David82 a écrit:Bjr, quelqu'un connait il le réglage du régulateur mécanique (ressort avec tige fileter). je connais la position de la tringlerie sur le régulateur et axe d accélérateur
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
