Votre avis sur réparations FF30
Boîte, direction embrayage...
Message par guone » 22 Oct 2018, 12:37
Suite à un décès, il est possible que je récupère un FF30 dans son jus
J'aimerai avoir votre avis concernant une fuite d'huile.
Est-ce grave, réparable soi-même ou combien et chez qui (région nantaise) ?
Les freins sont aussi à faire
Merci d'avance !
Image Image
guone
Message(s) : 2
Re: Votre avis sur réparations FF30
Message par webmaster » 22 Oct 2018, 13:57
je ne suis pas sur de bien voir. Ca a l'air d'etre le pont qui fuit, pas la prise de force, c'est ca ?
Si c'est ca je laisse les spécialistes parler
les freins il y a plein de reportages dessus. techniquement pas sorcier...mais on n 'est jamais a l'abri de surprises sur ces vieux engins
Message(s) : 1358207
Message par patou18 » 22 Oct 2018, 14:00
Bienvenue sur le forum.
Apparemment, vu la gamelle ça a pas mal fuit. Au vu des photos, fuite à la sortie arbre prise de force, mais également à la jonction trompette et pont. On trouve facilement les joints, mais si pour la sortie prise de force, c'est relativement simple, sur la trompette, c'est plus compliqué, ce sont des éléments lourd à manipuler, de plus, si fuite sur ce joint, le joint vers l'extérieur ( arbre de roue) c'est plus difficile à faire si pas de matériel fait pour, de plus roulement joint mis en force, donc gros matos et savoir faire. Maintenant si tu à une expérience mécano ou connaît qui peut te le faire, c'est faisable, il y a sur le forum tout ce qu'il faut en doc ou video pour te guider. As-tu essayer de resserrer tous les boulons de la trompette ? Sur mon TEA20, j'avais une fuite sur le joint arbre de roue au niveau freins, me suis aperçu que la boulonnerie des arbres de roues étaient desserrés, tout resserré et plus de fuite, mais ça suffit pas toujours. Les freins, pas de difficulté, je viens de refaire les miens, mis de nouvelles garnitures, montage et réglage très simple, voir tout de même si pièces du système en bon état, pas de blem pour pièces neuves.
Ton FF30 essence ou gas oil ? il tourne ? Attends des conseils plus avertis, j'ai donné mon expérience au vu de ce que j'ai fait sur le TEA20.
Mais je crois que pour tes fuites huile, tu n'auras pas le choix, faudra démonter !
Te dis A+ et n'hésite pas à nous joindre pour trouver de l'aide.
Message(s) : 1796
Message par Fabrice ff30 » 22 Oct 2018, 18:05
en espérant que ça ne soit pas le carter de pont qui soit fendu à une des 4 vis qui tienne l'espèce de barre dessous.
autrement, si c est une histoire de joint comme a été expliqué ci dessus... démontage en perspective.
Message par guone » 24 Oct 2018, 08:11
Merci pour vos réponses
On n'y connait rien mais on est pas contre pour apprendre
Les garagistes prennent ce genre d'engins ? Ils ne font pas de conneries ? :roll:
Si je l'achète, avec les travaux à faire, à combien je dois monter ?
guone
Message(s) : 2
Message par webmaster » 24 Oct 2018, 10:59
ben les garagistes ca depend. Chez un qui fait du tracteur, à condition qu'il ait un ancien mecano qui a fait dans le temps du tracteur sans electronique
combien ca vaut avec des réparations ? Bah le prix de la casse regarde le bon coin. Maintenant si le moteur est hs, ca vaut pas le coup ya tellement d'offre sur le marché...
Message par patou18 » 24 Oct 2018, 14:25
Guone tu nous a montré des photos de ton tracteur avec des blems de fuite à l'arrière, mais le fergie, le moteur tourne ? ESS OÙ DIESEL ?
Pour les réparations, webmaster t'a donné la réponse, a savoir aussi que la facture M O peut vite depasser le prix des pièces si tu passes par un garage, l'idéal serait que tu connaisses un mécano qui pourrait t'aider en dehors de son boulot.
Donnes nous un peu plus de détails sur ton FF30 des tracteurs pas en bon état à l'achat, c'est très commun sur le fofo, moi même, un TEA20 n'était pas très "class" quand je l'ai eu. Avec le forum, j'ai pu en faire dans la limite de mes moyens, un tracteur qui tourne et plaisant à conduire. Voilà guone, n'hésite pas à demander pour ton FF30 tu auras toujours une réponse, de plus beaucoup de doc et photos.
Salut A+
Message(s) : 1796
Message par Auxon » 24 Oct 2018, 18:59
Bonjour Guone
Arrivé sur le fofo il y a quelques mois seulement, je peux te confirmer que tu trouveras ici, aide, documentation, support technique et conseils, de personnes assez calées, humbles et généreuses de surcroît.
Il importe néanmoins que tu aimes mettre un peu les mains dans la mécanique.
Faire intervenir un professionnel sur ton tracteur est un choix très risqué.
Webmaster te l'a bien résumé.
Un tracteur complet, avec accessoires, en état de marche, régulièrement entretenu et en bon état esthétique et de conservation vaudra, de 1300 à 1800 euros.
Un modèle un peu patraque avec travaux ira de 500 à 1000 euros.
Un vieillard cacochyme valétudinaire , de cadeau à 300 euros.
Idéalement, fait beaucoup de photos de ton tracteur convoité, moteur, avant arrière, dessus dessous, bref plein de vues et postes les sur le fofo. Tu auras bien des avis de pros ici qui te diront ce qui va et ce qui cloche.
J'ai acheté le mien de la sorte et suis absolument RAVI. Tout les conseils avisés ici étaient les bons.
Dans tous les cas, fuis les modèles martyrisés, les annonces présentant des épaves "en parfait état de marche".
Tous ces tracteurs sont réparables, donc ce n'est après qu'une question de finances.
Bien à toi
Auxon
Message(s) : 194
Message par webmaster » 25 Oct 2018, 16:59
pour compléter je peux donner mon experience : j ai acheté un tracteur roulant et complet mais fatigué. Pas le temps de travailler dessus j'ai tout fait faire par des pros. Peinture, un peu d'electricité, echappement...puis le moteur qui a rendu l ame au bout d'une trentaine d'heures...Au total le tracteur acheté 1000 m'est revenu à 3000 euros… et les heures de garage etaient a des prix artisan, pas concessionnaire
Retour vers Boîte - Direction
