cliquetis pont MF 825....
Message par eric 01 » 30 Oct 2017, 14:57
je me presente, j'ai 56 ans , j'habite dans l'Ain, je possede un 825 std depuis une quinzaine d'années !
je m'en sers essentiellement pour aller au bois , et il emmene fierement une fendeuse Rabaud 16T !!!
j'adore ce tracteur extrement doux et maniable , il passe partout, traction geniale pour son poids, vitesse lentes tres fortes, c'est mon tracteur de "trial" !!!
Ses defauts ?: vitesse sur route ridicule 16 /17 km/h et pont bruyant
Je possede aussi un Deutz D4005, plus puissant et plus rapide mais brutal et pataud à la fois et ne motrice pas si bien ??!!
je m'inscris sur ce forum car le 825 me pose aujourd'hui soucis !!! et je vais avoir besoin de conseils .....
Un bruit est apparu cote gauche de la transimission......
ce bruit est present en marche avant mais pas en marche arriere.
J'ai soulevé la roue arriere gauche et en faisant tourner la roue je constate le meme phenomene...
à savoir un bruit de crecelle, un cliquetis assez rapide en tournant en avant et rien en arriere...
j'ai cru un instant que ce bruit provenait du reducteur epicycloïdal......le bruit etant amplifié par l'aile et la frequence etant plus elevée que la rotation de la roue ....
je demonte donc le reducteur ...tout tourne bien grassement , le probleme n'est pas ici......??
je fais alors tourné l'arbre à la main et le bruit est à nouveau bien present .....plus loin .....
hier soir j'a stoppé mon demontage ...histoire de me renseigner avant de tout demonter .....
Je sens bien que le demontage du couvercle de la boite se profile à l'horizon ........mais on ne sais jamais ...
votre avis sur un controle eventuel ou une idée sur ce bruit......
je vais lever l'autre roue pour voir si le phenomène se reproduit.........
merci par avance pour vos reponses ...
Eric
eric 01
Message(s) : 2
Re: cliquetis pont MF 825....'(résolu)
Message par eric 01 » 03 Nov 2017, 08:16
bonjour ,
avant de demonter cette fichue trompette... je me décide de jouer du
stéthoscope avec un tournevis pour localiser le bruit histoire de ....
je sonde le différentiel ....bof... le bruit est lointain
je sonde la trompette coté boite ....bof ....idem
je sonde le frein ....MIRACLE ?! plus aucun bruit ??????? Ben ça alors ??
j'enlève le tournevis , ..re bruit !!! je pose le tournevis ..plus de
bruit ??!!!
j'ai donc sans le faire exprès mis le tournevis sur l'origine de mes
soucis !!!!
Eh oui , la petite vis qui maintien la plaquette de frein fixe était
desserrée ?
la réparation à duré 5 secondes !
eric 01
Message(s) : 2
Message par Fabrice ff30 » 03 Nov 2017, 10:35
Merci pour ce retour, car perso n ayant pas de 825 je n'aurai pu t aider à trouver d'où cela venait!
Message par Polo82 » 29 Nov 2020, 18:49
super info et je note le coup du tournevis stéthoscope.
Polo82
Message(s) : 56
