pastille de sablage
pastille de sablage
Message par GADOLS » 10 Août 2017, 20:43
bonjour j'ai un probleme avec mon tef 20 j'ai la pastille de sablage qui fuit lhuile peut on remettre de la soudure a froid pour l'etancheifier cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
Re: pastille de sablage
Message par Fabrice ff30 » 10 Août 2017, 20:47
Bonsoir, tu peux facilement changer la pastille, ça se détaille en neuf chez les marchants de pièces automobile, ou directement sur les sites de pièces agricoles.
la soudure à froid marchera un temps, mais ta pastille finira par céder.
Message par GADOLS » 10 Août 2017, 21:04
oui mais sa ce change comment ?
GADOLS
Message(s) : 41
Message par GADOLS » 10 Août 2017, 21:05
et a quoi ca sert a l'origine
GADOLS
Message(s) : 41
Message par GADOLS » 10 Août 2017, 21:29
j'ai de l huile qui sointe de cette orifice
GADOLS
Message(s) : 41
Message par Fabrice ff30 » 10 Août 2017, 21:53
ça sert à retirer le sable lors de la fonte des pièces tel bloc moteur et culasse.
ce sable permet la réalisation interne des circuits d'eau ou huile.
pour retirer une pastille, il suffit de planter un tournevis dedant et ensuite à l aide d une pince de la sortir, faire attention à ne pas rayer la portée.
De memoire, je ne vois pas de quelle pastille tu fais allusion, j imagine bien les pastilles d'eau, mais celle de l'huile ça me vient pas à l esprit.
si tu as une photo? car peut être ce n est pas forcement normal d'avoir de l'huile... sur par exemple le circuit d'eau...!
Message par GADOLS » 11 Août 2017, 14:26
comment fait ton pour mettre une photo cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
