Soudure sur collecteur echappement
Message par patou18 » 22 Juil 2017, 10:43
Est t'il possible de faire une soudure sur le collecteur échappement au niveau de la sortie, attache boulon de la fixation pot fendue. Merci de vos réponses.
Message(s) : 1803
Re: Soudure sur collecteur echappement
Message par patou18 » 30 Juil 2017, 00:04
Bonjour patou
Tu demandes a un plombier ! C'est son métier les tuyaux !! Tu t'es trompé de fofo. haha
Message(s) : 1803
Message par Adrien 33 » 30 Juil 2017, 13:19
Salut Patou
Vu les contraintes thermiques à cet endroit, je ne suis pas sur qu'une soudure tienne. Il me semble que les collecteurs sont en fonte, et que la fonte peut être délicate à souder.
Mets nous une photo de ta fixation cassée.
Cordialement
Message par patou18 » 01 Août 2017, 11:50
Bonjour adrien
Effectivement, on m'a dit que les soudures sur la fonte pouvaient être délicates a faire. J'ai posé la question sur le fofo, pour voir si par hasard quelqu'un avait eu ce blem. La fêlure se trouve sur le collecteur au niveau de la fixation du pot, au passage du boulon. Pour éviter que ça casse, j'ai mis une patte en fer plat recourbé en haut pour la prendre avec le boulon et le pot. J'ai fixé ma patte a un boulon de la jonction boite/moteur juste en dessous. La fixation du pot et la patte sont boulonné ensemble, et prennent appui sur la patte fixé plus bas. Mais comme tu dis, les contraintes thermiques sont forte a cet endroit. En plus le coude fixation de pot est très lourd, mais en prenant appui, cela attenue les vibrations la suspension de l'ensemble coude/pot. Je dois rappeler une casse tracteur, il aurait la pièce pour un tea20, faut voir le prix occase, et surtout si il est en bon état. Merci de la réponse et bonne après-midi.
Message(s) : 1803
Message par patrick59127 » 02 Août 2017, 08:39
salut tu parle de cette piece la
https://www.tracteurbits.com/fr/echappement/552-coude---echappement--180%C2%B0---2-trous-.html
patrick59127
Message(s) : 92
Message par patou18 » 02 Août 2017, 19:30
Bonjour Patrick
La pièce que tu mets en photo, je l'ai acheté pour mettre mon pot vertical. La fêlure est sur le collecteur qui reçoit le coude. C'est fêlé au niveau du trou de fixation collecteur/coude. Si c'était cette pièce, j'aurais préféré. Il suffisait de la remplacer. Mais le collecteur/admission, c'est bonbon !! Il me semble qu'il y a des baguettes pour souder la fonte, mais un collecteur échappement, ça a des contraintes assez forte, chaleur refroidissement vibration et tout ça dans des conditions pas toujours au top. Je posai la question, pour savoir si un gars du fofo, avait déjà fait. Je me suis dépanné en mettant un renfort métal sous le boulon de liaison coude/collecteur. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, je n'ai pas vu de dégradation, ça ne s'ouvre pas plus.
Message(s) : 1803
Message par patrick59127 » 03 Août 2017, 07:02
salut patou18 , c vrai un collecteur d echappement sa pique les yeux 240e.
patrick59127
Message(s) : 92
Message par patou18 » 14 Août 2017, 21:45
Je vais essayé de vous mettre une photo de la pièce que j'ai mise pour renforcer la fêlure du collecteur.
La fêlure se trouve au niveau du boulon haut,
Message(s) : 1803
