Demarrage Kis-gass ou thermostart ?
Message par QUENILLET » 22 Déc 2016, 16:31
Je n'ai plus de gicleur sur mon ki-gass et c'est introuvable
Pensez-vous que je puisse adapter une bougie thermostart à la place en l'alimentant directement par le petit réservoir ?
QUENILLET
Message(s) : 5
Re: Demarrage Kis-gass ou thermostart ?
Message par balou » 22 Déc 2016, 18:59
Un lien trouvé via google http://forumferguson.eu/viewtopic.php?f=18&t=7465
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par QUENILLET » 22 Déc 2016, 23:08
Je pensais tout simplement remplacer la bougie de pre-chauffe par une bougie thermostart qui équipe certains tracteurs et l'alimenter en gazole directement du réservoir ki-gas
Quelqu'un aurait-t-il fait la modification ?
Je vois pas de problème mais y a-t-il quelqu'un pour me garantir le résultat ?
QUENILLET
Message(s) : 5
Message par Adrien 33 » 22 Déc 2016, 23:39
Bonsoir Quenillet
Il faut savoir que le MF 35 a été équipé soit du système Ki-Gass conventionnel comme les TEF et FF30D,soit d'un système thermostat.
Les moteurs Standard 20C et 23C sont relativement proches de construction. Donc, je pense aussi qu'un système thermostart peut fonctionner sur le petit gris.
Apparemment, certains tracteurs Massey Ferguson à moteur Perkins ? et Soméca seraient aussi équipés de bougies thermostart.
Bonne soirée
Message par ATOS » 23 Déc 2016, 10:09
Bonjour Quenillet
Si ça peut t'aider,
Mon FE35 équipé du moteur Perkins est doté du thermostart.
L'image te montre l'emplacement de la bougie et son branchement électrique.
C'est efficace. Au bout de vingt à trente secondes de chauffe le clapet s'ouvre le combustible s'écoule sur la résistance qui l'enflamme.
La bougie doit valoir dans les vingt euros dans n'importe quel atelier de machines agricoles.
Petite attention au montage, bien vérifier la position de la buse afin que le gasoil soit envoyé dans le sens de l'aspiration.
Message par QUENILLET » 23 Déc 2016, 12:07
pensez-vous que le gaz oïl doit arriver en pression ou seulement par gravité ?
QUENILLET
Message(s) : 5
Message par Adrien 33 » 23 Déc 2016, 12:54
Bonjour Quenillet
Il y a une légère pression qui force l'écoulement et la pulvérisation du gasoil à travers la buse, d'ou la présence d'une pompette dans le circuit
Bonne journée :rire:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
