mano pression d'huile HS ?
Message par testi » 11 Sep 2016, 16:36
c'est nouveau, le mano de pression d'huile reste déspérément à 0 ... à froid, à chaud, ralenti, accéléré ...
le niveau d'huile est OK ...
j'ai démonté le mano, testé au cul du compresseur avec un tuyau caoutchouc armé qui rentre pile poil dans le pas de vis interne, j'envoie 6 bars et il ne décolle pas ... quand j'enlève mon tuyau, il y a bien décompression donc mon montage est étanche ...
mon verdict : mano HS (vous confirmez le protocole de test ?)
ça s'ouvre pour réparation ou j'en cherche un neuf ou occase ? (si vous avez ça ... ?)
C'est finalement une bonne nouvelle, on supposera que la pompe à huile va bien, ainsi que les coussinets ...
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Re: mano pression d'huile HS ?
Message par Fabrice ff30 » 11 Sep 2016, 17:13
Tu peux démarrer ton moteur et voir si ça sort bien du tuyaux d'huile en le desserrant un peu si ton mano est cuit.
mais ton test semble est bon.
