distribution
distribution
Message par GADOLS » 08 Nov 2015, 16:18
bonjour je voudrais savoir apres demontage du carter de distribution comment on fait pour savoir si la chaine est bien tendu lorsque l'on a remonte le carter cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
Re: distribution
Message par webmaster » 10 Nov 2015, 18:35
En fait vaut mieux verifier avant de remettre le carter....
Message(s) : 1358204
Re: distribution
Message par GADOLS » 10 Nov 2015, 21:59
oui mes comment voir si elle est bien tendu car la tension ce fait en dehors du carter donc carter monté cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
Re: distribution
Message par webmaster » 16 Nov 2015, 23:12
oupss .... :oops:
je ne sais pas
Re: distribution
Message par LION damien » 17 Nov 2015, 09:28
BONJOUR
je crois que tu as un diesel
donc si on se referre au manuel,desserrer le contre ecrou de la vis de reglage,s assurer que la vis de reglage tourne bien
ensuite serrer afond la vis(pas comme une brute)et devissez de 3 tours sur moteur neuf etde 2 tours sur moteur ayant travaille
et serrez le contre ecrou
voila ,dixit manuel
Damien
LION damien
Message(s) : 151
