huile moteur
huile moteur
Message par GADOLS » 01 Nov 2015, 20:58
quelle huile moteur pour un ff30DS ET QUELLE QUANTITé merci il parait quil en faut de la epaisse cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
Re: huile moteur
Message par GADOLS » 01 Nov 2015, 21:20
le filtre a gazole primaire et le secondaire sont ils les memes peut on les nettoyer cdlt
GADOLS
Message(s) : 41
Re: huile moteur
Message par Fabrice ff30 » 01 Nov 2015, 21:52
ouai il parait qu'il faut de la pas trop fluide, moi j'en met jusqu au trait bas de la jauge, car autrement ça en bouffe trop vite.
pour le filtre primaire, j'ai mis le meme que le secondaire, mais comme j'en avais d'avance des neuf, j'ai pas pensé à les nettoyer, mais si tu les fais bien tremper dans du gasoil blanc, devrait voir si ils dégorgent si ils sont un peu encrassés.
Re: huile moteur
Message par GADOLS » 02 Nov 2015, 13:05
sinon quelle marque d huile vous mettez dedans est la viscosite EXEMPLE (DiEsel 15W40 MINERAL) MERCI POUR VOS REPONSE CDLT
GADOLS
Message(s) : 41
Re: huile moteur
Message par SEPPI » 17 Nov 2015, 15:43
Il y a au moins 20 -30 pages qui traitent du sujet!
Un peu de courage et RECHERCHER! mur
Re: huile moteur
Message par webmaster » 21 Nov 2015, 18:32
Message(s) : 1358208
