poulie massey
Boîte, direction embrayage...
poulie massey
Message par jimmy » 13 Août 2015, 09:42
bonjour a tous voila j ai le joint spy qui fuit sur ma poulie de battage mf . Serait il possible possible d avoir la ref de se joint spy ou avoir une doc svp? merci
jimmy
Re: poulie massey
Message par jimmy » 28 Sep 2015, 15:40
personne?
jimmy
Re: poulie massey
Message par SEPPI » 02 Oct 2015, 20:06
jimmy, comme tu as dis bonjour :) ceux qui connaissent la réponse à ta question , soit sont encore en vacs :roll: ... soit n'ont pas vu ton message.
Sûr, tu va avoir des réponses sous peu
Re: poulie massey
Message par Fabrice ff30 » 03 Oct 2015, 09:25
SEPPI a écrit:jimmy, comme tu as dis bonjour :) ceux qui connaissent la réponse à ta question , soit sont encore en vacs :roll: ... soit n'ont pas vu ton message.
Seppi c est pas de toi!!!
pour Jimmy, la ref du joint, si quelqu un ici l'a deja changé, il pourra t'aider, autrement, c est écrit sur ton joint que tu dois démonter.
Re: poulie massey
Message par webmaster » 03 Oct 2015, 11:55
Sinon prendre les cotes et aller sur un site specialise gengre 123 roulements
(Ils ont un p.. De catalogue. J ai teste, livre en 3j !!)
Message(s) : 1358208
Re: poulie massey
Message par jimmy » 05 Mai 2016, 16:40
bonjour oui je vais démonter la poulie quand le problème de fuite de bv sera refait merci a tous
jimmy
Re: poulie massey
Message par Marc » 05 Mai 2016, 18:39
Hello
voir par là: http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... ols010.php
M&M's
Retour vers Boîte - Direction
