Fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection FF30DS
Message par B-T » 07 Juin 2015, 16:35
Après un périple de 280 kms sur départementales ma pompe Lavalette s'est mise à fuir au niveau de la base des 4 raccords vers les injecteurs.
Flèche jaune sur la photo.
Mon premier réflexe fut de resserrer les raccords. Erreur ! la fuite est devenue un vrai goutte à goutte !
J'ai ensuite enrobé le pas de vis du raccords avec du téflon. Le problème semblait réglé, mais après 7 heures de fonctionnement le gazole commence à suinter.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Cordialement
B-T
Message(s) : 64
Re: Fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection FF30DS
Message par webmaster » 08 Juin 2015, 08:03
Aie....l olive est peut etre a changer?
280 km? Waaaa a mon avis tu as le record!
Message(s) : 1358208
Message par Alan 202 » 08 Juin 2015, 09:50
B-T a écrit:le pas de vis du raccords avec du téflon
Il me semble que le téflon ne résiste pas aux carburants
Perso pour éviter les fuites sur les boulons et autres raccords j'ai utilisé du joint filetage 577 de chez Loc...
Message par B-T » 08 Juin 2015, 11:21
En fait j'ai emmener mon FF30DS de Corbreuse (Essonne) à Pénestin (Morbihan) par la route, soit 420 kms.
Un ami m'a accompagné en vélo.
A raison d'environ 100 kms par jour, nous sommes partis le 1er juin à 9:00 pour arriver 4 juin à 16:00.
Un voyage super sympa qui nous a fait découvrir la France à 20 km/h.
Nos femmes visitaient en voiture...
B-T
Message(s) : 64
Message par webmaster » 08 Juin 2015, 18:17
tudieu !!!! j ai ouvert un post spécifique sur ce sujet, faudrait que tu nous racontes...et meme si tu as des photos...
Message par B-T » 10 Juin 2015, 09:31
Bonjour Alan202
Ci-dessous la réponse d'un cousin chimiste :
Oui le téflon en ruban mince type plomberie résiste aux hydrocarbure mais la capillarité du fuel est de loin supérieure à celle de l'eau et donc cela fuiteras toujours un peu. L'idéal serait une résine anaérobie type plomberie aussi, qui elles sont données pour eau et hydrocarbure. Il faut que tes pièces soient hyper propre pas de gras avant d'en mettre sur le filet.
Philippe
B-T
Message(s) : 64
Message par Alan 202 » 10 Juin 2015, 18:08
Merci pour les infos de ton cousin
Désolé d'avoir employé la phrase "ne résiste pas " au lieu de "certainement incompatible" ou "ne convient pas"
Pour donner une réponse aux petits problèmes récurrent il n'est pas dans mon style de faire une description alambiquée, de tel ou tel produit.
Pour info : l'essence, le fuel..... ne sont pas des hydrocarbures mais des dérivés issus d'hydrocarbures
Bonne réparation
Message par Fabrice ff30 » 10 Juin 2015, 19:51
ça ne se voit peut être pas bien sur la photo, mais de mémoire c est un pas conique.
ton corps de pompe en alu ne serait il pas un peu "abimé" avec les années?
je te conseillerai comme Alan et ton ami cousin remonter au filet étanche 577 ou d'une toute autre marque, mais ayant les mêmes caractéristiques de résistance.
Message par B-T » 12 Juin 2015, 12:42
Merci pour ces bons conseils
Ci-dessous une photo de notre arrivée à Pénestin avec mon ami sur son vélo le quatrième jour de notre périple.
Cordialement
B-T
Message(s) : 64
Message par webmaster » 12 Juin 2015, 18:28
sympa
Message par fergie24 » 15 Juin 2015, 18:31
Superbe photo et très joli périple :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
