Levier de vitesse Massey ferguson 168 bloqué
MF 122, 135... 194
Message par mangeol » 18 Mai 2015, 21:55
J'ai un problème avec le grand levier de vitesse de mon MF168 qui est resté bloqué au niveau de la 3ème vitesse.
Cela est arrivé lorsque je passais le girobroyeur qui nécessite un régime maximum au niveau des gazs.
Je ne suis pas un specialiste et j'aimerai savoir comment je peux débloquer le levier de vitesse sans tout avoir à démonter.
Je ne dispose pas non plus de documentation concernant la boite et le pont de mon MF168.
Pouvez vous donc s'il vous plait m'aider?
D'avance merci
Thierry
mangeol
Message(s) : 1
Re: Levier de vitesse Massey ferguson 168 bloqué
Message par Fabrice ff30 » 19 Mai 2015, 11:03
sur le 168, ya juste la batterie à enlever.
ensuite tu dévisses les 4 vis de maintien de la tôle coté levier de vitesse, tu dévisses ensuite les vis du couvercle de la boite de vitesse, et le couvercle sort tout seul, ainsi tu pourras voir si c est juste le levier qui a sauté, ou si le ressort de levier est cassé.
vérifie également une fois le couvercle déposé que ça ne soit pas le synchro qui est bloqué ou cassé. car les vitesses 3 et 4 sont synchronisées.
Message par Fabrice ff30 » 20 Mai 2015, 19:53
Thierry??? tu as pu te dépatouiller?
Message par vign30 » 10 Juin 2015, 19:25
Bonsoir Thierry, voir le post sur levier de vitesse bloqué.
vign30
Message(s) : 41
