ff30gs et chargeur 836
Message par jpm » 26 Jan 2015, 19:12
je suis allez voir ce tracteur
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=3_s
seulement le chargeur a levé une fois pour la sortie de grange depuis plus rien
le proprio a fait le niveau d huile avec de l huile ?
et il n avait pas tourné depuis 25 ans
le relevage leve mais j ai pas testé la force
une idée d ou pourrait venir le problème ?
merci de vos réponses
de plus vous en donneriez combien ? ( pneu mort, pas de batterie, pas d éclairage, fuite au carbu, durite eau morte)
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Re: ff30gs et chargeur 836
Message par Fabrice ff30 » 26 Jan 2015, 19:50
Bonsoir Jpm
n'y a t il pas un robinet pour alimenter la fourche sur ces chargeurs FF36 de mémoire sur les petits gris? le proprio ne l'aurait il pas fermée sans faire gaffe?
Message par Marc » 26 Jan 2015, 20:43
Il faut d'abord bloquer le relevage en position haute avec le crochet sous pont......ensuite on verra
M&M's
Message par SEPPI » 26 Jan 2015, 21:21
Si le moteur tourne et le relevage fonctionne...
Pour 1000€ on n'a plus rien.
Attention: pas de CG, donc pas d'assurance possible, sauf à essayer une carte collection. ( je ne sais si cela marche toujours?)
Impossible de sortir de ta propriété et encore...
Message par webmaster » 27 Jan 2015, 07:39
Quand meme....moi je dirais pas plus de 700
Message(s) : 1358204
Message par jpm » 27 Jan 2015, 11:31
pour le robinet j ai bien essayé dans toutes les positions.
pour le relevage je croyais qu'une fois le relevage en haut la pompe hydraulique envoyait dans le vérin du chargeur, d'ailleurs le proprio avait réussit comme ça(je crois)
pour le prix je pense moi aussi que 1000 est un peu élevé.
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par Marc » 27 Jan 2015, 13:27
Si le tracteur n'a pas tourné depuis 25ans il y a de fortes chance pour que l'huile se soit fortement détériorée au fond du carter au point de devenir presque solide et que ce soit de l'eau de condensation qui ai fait monter le relevage (à mon avis)
Il faudrait quand même voir le niveau d'huile car si une fois que le vérin de relevage est rempli le chargeur ne monte pas c'est que l'alimentation du chargeur ne se fait pas
- soit par manque d'huile
- soit par un autre problème, auquel cas il conviendrait dans un premier temps de débrancher l'alimentation en sortie de boite pour constater si l'huile sort ou non.
M&M's
Message par jpm » 27 Jan 2015, 17:53
est ce que celà peut venir du vérin ?
jpm
Message(s) : 243
Message par Marc » 27 Jan 2015, 20:32
SI il a monté devant vous, c'est qu'il n'est pas grippé, il n'y a pas de joint juste un cache poussière et suivant le montage, une coupelle au bout de la tige (pas sur le mien)en sortie de fût donc pas de risque que celui ci se mette en travers et coince l'ensemble. Dans un premier tirer la jauge de la boite et constater l'état de l'huile et surtout le niveau.
Message par jpm » 28 Jan 2015, 16:45
le niveau d'huile de la boite est bon
la qualité de l'huile ? elle avait l'air pas mal, mais le proprio lors de la sortie de grange avait refait le niveau et je sais pas avec quelle huile
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par Marc » 28 Jan 2015, 18:42
l'huile sort d'une prise d'huile qui est alimentée lorsque le relevage est en position haute et son vérin plein (d'où l'intérêt de le brider dans cette position). Donc en surpression au lieu de sortir par la soupape elle file au plus simple vers la première prise d'huile qu'elle trouve, cette prise d'huile alimente directement le vérin, on laisse le levier de relevage en haut l'huile rempli le vérin du chargeur celui ci monte, on baisse le levier le chargeur descend. Sur la conduite d'alimentation du vérin se trouve normalement une vanne qui peut fermer le circuit pour par exemple laisser le chargeur en position haute et travaille normalement avec le relevage.
Pour ma part au risque de me répéter il faut contrôler si l'huile sort sous pression à la prise d'huile, ensuite contrôler en sortie de la vanne; si la pression est bien là en sortie de vanne le chargeur doit obligatoirement monter. Avant toute chose faire le tour du tracteur et vérifier qu'aucun obstacle mécanique n'empêche le libre mouvement du chargeur, (même si il est monté une fois, ça a pu se produire à la descente) Dans tous les cas prudence.
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... ols011.php
Message par jpm » 29 Jan 2015, 08:58
je vais aller revoir le tracteur en debut de semaine et vérifierais tout ca
je te tiendrais au courant
c est surtout le chargeur qui m interresse
donc si le problème vient de la pompe du tracteur c est pas trop grave
merci de ton aide
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 13 Fév 2015, 18:00
voilà il est à la maison
pour 800 euros avec le chargeur
a+
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par webmaster » 14 Fév 2015, 10:10
Il a une tete a meriter une remise en etat
Message par LION damien » 14 Fév 2015, 10:24
je dirais meme plus il a souffert le bougre
il est devenu aveugle
pour le prix ca vaut le coup
bonne restauration
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par Marc » 14 Fév 2015, 16:22
Beau petit tracteur qui a l'air tout triste avec ses nonoeils de travers. Il ne demande qu'à revivre.
Message par jpm » 14 Fév 2015, 19:09
la suite
viewtopic.php?f=3&t=7955
a+
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 15 Fév 2015, 16:18
le chargeur a été remonté et il fonctionne parfaitement
merci à tous
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par webmaster » 15 Fév 2015, 20:42
G.enial! Belle acquisition
Message par Fabrice ff30 » 15 Fév 2015, 22:59
félicitation Jpm
il est superbe ton nouveau tracteur. une superbe base pour collection. bravo un de plus dans de bonnes mains.
