Une panne pas évidente...
Message par SEPPI » 10 Jan 2015, 18:46
Mon petit Te vigneron ( rouge...) démarre la plupart du temps au quart de tour. (c'est l'avantage de l'essence)
Mais il y a trois jours il m'a fait un caprice: pas un pet, rien. La batterie est presque neuve donc le déma tourne à la bonne vitesse.
J'ai mis du produit pour chasser l'humidité sur toute la partie elec et j'ai attendu.
Le lendemain idem .
Aujourd'hui j'avais un peu de temps donc j'ai regardé cela de plus près.
- Démontage bougies: pas vraiment belles donc brossage.
- Ouverture de l'allumeur pour voir les vis platinées: j'ai vérifié grosso modo l'écartement en faisant tourner le moteur par la courroie ventilo: m'a semblé bon. En actionnant le déma, je vois des belles étincelles aux vis, donc pas de pb.
Je remonte les bougies et essai de déma: rien, sinon un mini pet puis plus rien....
Cela sentait le "noyage" moteur...
Et puis brutalement je me suis rappelé qu'il y a des années , j'avais trouvé pas mal d'essence dans la durite qui est juste avant le carbu ( il y a un point bas à la fin de la tubulure métallique qui est avant cette durite)
Démontage durite: beaucoup d'essence s'écoule...
Remontage et le moteur est parti au premier coup de déma.
Sans doute un problème de joint de carbu, mais cela ne date pas d'hier: quand j'ai acheté le tracteur il y a 14 ans, cette durite était bouffée par l'essence qui stagnait et je l'ai donc remplacé.
Depuis il ne m'avait jamais fait ce coup là..
Re: Une panne pas évidente...
Message par jpm » 10 Jan 2015, 19:13
j ai eu ce problème la semaine dernière sur mon vigneron
comme quoi !
je pensais au pointeau du carbu
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par SEPPI » 10 Jan 2015, 21:23
jpm,
oui probablement le pointeau, ce qui explique que cela ne se produit que rarement. Car si c'étaient les joints, ce serait plus régulier.
Sans doute une saleté dans l'essence, qui a empêché le pointeau de retomber complètement, bien qu'en principe je ne remplisse jamais le réservoir sans un entonnoir avec un filtre intégré ( comme mes mes nombreuses tondeuses et débroussailleuses..)
Je vais vider l'essence du réservoir.
Message par fergie24 » 18 Jan 2015, 13:10
Salut Seppi,
Sur mon TEC20 ; cela m'arrive quelque fois ( alors que le pointeau est neuf ).
Je tapote tout doucement sur la cuve du carbu et cela repart. ( je dits bien tapoter tout doucement avec le manche en bois d'un tournevis ).
fergie24
Message(s) : 566
Message par SEPPI » 18 Jan 2015, 15:13
Fergie merci de ton conseil avisé!
Apparemment je dois éviter de taper sur le carbu avec ma sapine! :lol: Mais ce n'était pas mon intention...
J'en "vois" qui tape avec frénésie sur Go... pour savoir ce qu'est une sapine mur
Ils pourraient aussi facilement faire une recherche sur le forum.. +1
Message par mbertaud » 18 Jan 2015, 23:08
la sapine est bien sûr la femme du sapin et ensemble ils ont des sapinettes ! lol lol lol
mbertaud
Message(s) : 249
Message par SEPPI » 19 Jan 2015, 11:38
mbertaud a écrit:la sapine est bien sûr la femme du sapin et ensemble ils ont des sapinettes ! lol lol lol
ABSOLUMENT! :lol:
