Niveau Boite Différence entre niveau haut et bas
Boîte, direction embrayage...
Message par SEPPI » 21 Juin 2014, 08:31
Bonjour, :)
Je pense que mes questions ont déjà été traitées sur le forum.. mais où??
2 questions:
-quelle est la valeur du volume d'huile entre le niveau haut et bas sur la jauge?
- lorsqu'on mesure le niveau le relevage doit-il être obligatoirement en bas?
Re: Niveau Boite Différence entre niveau haut et bas
Message par Alan 202 » 21 Juin 2014, 17:45
Bonjour Seppi , tous
Lors diu remplissage le relevage était bas,
http://www.forumferguson.eu/download/file.php?id=1016
Message par SEPPI » 22 Juin 2014, 13:35
Merci Alan,
Si je fais un petit calcul:
- à mi hauteur entre niveau haut et bas tu as mis 22,5 litres
- En haut la contenance est de 22,8 litres
-entre les deux il y 0,3 litres
-donc entre niveau haut et bas il y aurait 0,6 litres.
Cela me semble un peu faible, vu la hauteur entre les deux niveaux et la surface apparente du pont, mais j'ignore si à ce niveau le volume de "métal" est important par rapport au vide...
Toi tu dois le savoir, puisque je pense que tu as ouvert le relevage.
PS il est très difficile de vider complètement le relevage, j'ai la flemme de chercher sur ton SUPER post... :oops:
Message par Alan 202 » 22 Juin 2014, 19:23
Bosoir
Perso j'ai tout démonté et nettoyé, en dévissant les prises hydrau basses et celle du haut (si tu as) ça devrait le faire
A mon avis la contenance indiquée de 22,8 (certaines doc indiquent 22,7 soit 40 pintes ) est juste une indication de sécurité , j'ai versé quasi 23L et je ne suis pas au maxi (avec le réducteur, qui doit prendre un peu du volume)
Retour vers Boîte - Direction
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invité(s)
