Remplacement de filtre diesel 165
MF 122, 135... 194
Message par TE-François » 28 Mars 2014, 20:28
Peut-on remplacer les filtres à carburant sur un 165 sans devoir purgé le système après?
Bien à vous,
François
TE-François
Message(s) : 58
Re: Remplacement de filtre diesel 165
Message par Fabrice ff30 » 29 Mars 2014, 06:58
bonjour François
je te répondrai que tu peux, j'ai fait ça ya peu de temps sur le 145, bien fermer le réservoir, une fois la filtration neuve remise en place, apres réouverture du réservoir, j actionne la pompette à gasoil de gavage pour reremplir cartouche filtrante et ainsi mettre en pression le circuit, je démarre.... et ça repart bien.
Message par matho » 29 Mars 2014, 12:57
ca marche pas a tou les coups , le mieux c de defaire la vis sur la tete de filtre pour purger
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par Colin » 29 Mars 2014, 13:25
Oui bien remplir et purger les filtres!
Quel intérêt de ne pas les purger vu le temps que ça prend?
Car les pompes rotative sont parfois une vraie vérole à réamorcer!
Message(s) : 1583
Message par TE-François » 30 Mars 2014, 19:04
Ce n'est pas mon tracteur mais d'un voisin, je n'ai jamais eu de diesel donc c'est nouveau pour moi...
Merci pour vos conseils,
François
TE-François
Message(s) : 58
Message par ATOS » 31 Mars 2014, 12:02
Bonjour François,tous
Pour avoir galéré tout samedi grr à réamorcer la pompe de mon 35,
(après panne de gasoil) blll on ne se moque pas :!: :!: :!:
je te conseille d'effecteur la purge, au moins sur le filtre comme te le conseille Colin.
Moi ça m'a fait faire du sport, en panne au fond du bois et, là on a jamais la bonne clé mur
A ce sujet, le tamis à l'entrée de la pompe se trouve-t'il facilement,
si quelqu'un a une référence et un fournisseur j'achète . . .
Bonne journée à tous
Message par francois » 03 Mai 2014, 21:48
Pour changer de filtre su le Massey ou la moissonneuse :
1) Je le démarre et le chauffe un peu, il redémarre plus facile
2) Je mets 1 nouveau filtre en second (coté pompe) je met le filtre coté pompe (donc peu encrassé) en premier
Sur les same et autres, il n'y a qu'un seul filtre, deux est peut-être un peu exagéré si on fait attention.
3) Je purge les filtres et les deux purgeurs de la pompe a injection en pompant avec la pompinette à main
Normalement ça redémarre direct sinon dévisser 2 injecteurs pour purger
francois
francois
Message par FORTIN » 23 Mai 2014, 21:01
Surtout pas d'air dans le circuit d'un diesel, et surtout changer le joint de filtre ( aprés avoir retiré l'ancien) , j'ai eu à intervenir sur des moteurs et y trouver des morceaux d'anciens joints :oops: et ne pas accèlérer à plein régime au démarrage !
Bon courage, Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
