carburateur défectueux
Message par romain11 » 01 Mars 2014, 18:57
Bonjours,
J'ai fini la restauration de mon petit gris, :) je les démonté en totaliter, cependant il ne redémarre pas, j'ai de l'allumage mais en le démontant je n'est pas compter le nombre de tours des vis de réglage du carbu, du coût il est déréglé.
de plus il perd gros d'essence par l'arriver d'air lors que je t'ente de le démarer.... je ne sait pas trop comment le réglé...
merci a celui qui sera me donner conseil :)
romain11
Message(s) : 12
Re: carburateur défectueux
Message par SEPPI » 01 Mars 2014, 19:12
romain de l'essence qui revient par la prise d'air: premier symptôme d'un mauvais réglage de l'allumage...
Mais ce n'est que mon avis...
Message par patrickM » 02 Mars 2014, 00:04
Ca sert a Quoi que ducro il se décarcasse...
topic carburateurs...
tout y est
Message par romain11 » 02 Mars 2014, 15:01
merci de votre aide j'espere arriver a régler tous cela ^^
romain11
Message(s) : 12
Message par fergie24 » 02 Mars 2014, 20:17
Bonsoir Romain,
Regarde si le POINTEAU de ton carburateur ne reste pas coincé.
fergie24
Message(s) : 566
Message par romain11 » 04 Mars 2014, 09:30
bonjours,
oui je les vérifié, mais j'avais surtout un problème d'allumage très mal réglé. il claque encore mais je vais arriver a trouver le bon sons. :)
romain11
Message(s) : 12
Message par tancrede » 04 Mars 2014, 10:46
Bonjour.
C'est un probleme que nous avons rencontré lors d'une restauration. Le moteur etant bien reglé, au demarrage , celui ci prenait tout seul des tours, toussait et de l'essence coulait par l'arrivée d'air.Il s'agissait d'un probleme de joint. Le joint papier de la cuve depassait un peu à l'interieur et bloquait le flotteur. Apres un arrasage du joint le probleme a été reglé. Attention d'avoir un extincteur à portée lors des tentative de demarrage avec de l'essence qui coule.
tancrede
Message(s) : 28
Message par Alan 202 » 04 Mars 2014, 15:08
Romain a écrit:il claque encore
Vérifier le réglage des culbuteurs
Message par SEPPI » 04 Mars 2014, 15:29
romain11 a écrit:bonjours,
oui je les vérifié, mais j'avais surtout un problème d'allumage très mal réglé. .../....
Classique, on commence par cela!
Message par romain11 » 04 Mars 2014, 22:27
merci pour tous vos conseils :D je vais arranger tous cela et ceci devrais s'améliorer
romain11
Message(s) : 12
