rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par Alan 202 » 28 Oct 2013, 19:22
Je fais des adeptes sur la personnalisation de certains éléments hips
Fabrice va dire : " grr La dynamo est entièrement rouge d'origine " lol :wink:
Message par damsou » 28 Oct 2013, 19:30
Salut Alan
Désolé mais j'ai personnalisé avant même de voir ta rénovation , et pour Fabrice c'est pas grave au contraire sa lui donnera l'occasion d'écrire sur mon sujet hips
Message par damsou » 28 Oct 2013, 19:35
Alain pour la personnalisation , c'est juste qu'on est sur la même longueur d'onde :wink:
Message par breton gilles » 29 Oct 2013, 07:44
bonjour .bienvenue au club pour la perso. (heu damesou si tu veux du caout.......) haha
Message par Fabrice ff30 » 29 Oct 2013, 11:22
Bonjour, oui c est quoi cette pub.... une façon "étiquette" sur la dynamo maintenant.... blll
Message par Alan 202 » 02 Nov 2013, 21:25
Pas vu le côté pompe du moteur repeint :!: :?: :wink:
Message par damsou » 02 Nov 2013, 22:01
Pourquoi le coté pompe t'intéresse Alan tu espère y voir quelque chose d'intéressant :?: :shock:
Message par Alan 202 » 03 Nov 2013, 09:21
Bonjour Damsou, tous
Pas spécialement, mais juste un peu curieux :wink: et vu la qualité du travail on en redemande respect
Message par damsou » 03 Nov 2013, 10:45
Bonjour a tous
Bon ok je sortirais le bloc de son emballage pour une petite photo coté pompe dans la semaine avec peut être une surprise mais je n'en dis pas plus , se week end pas le temps je travail matin et soir ! :?
compteur gaeger ferguson
Message par damsou » 13 Nov 2013, 20:46
Cette restauration tien plus de l'horlogerie que de la mécanique , mais je me suis mis en tête de la réaliser je peut vous dire qu'il faut de la patience beaucoup de patience et de minutie !
La première étape est de tout démonté( sauf le balancier que je risque de de régler) , pour dans un premier temps trouver la pane et tous nettoyer et graisser pour une restauration qui se respect
Message par damsou » 13 Nov 2013, 20:52
Pose de la roue d'intégration munie d'un disque d'inertie .
Message par Alan 202 » 13 Nov 2013, 21:46
J espère que tu vas réussir respect
Tu as trouvé un ressort :?:
Message par damsou » 13 Nov 2013, 22:33
Oui Alan j'ai bien trouvé le fameux ressort , mais d'autre problème sont survenus !
Je reprendrais le récit de la restauration demain j'ai des petits problèmes photos .
Message par damsou » 14 Nov 2013, 20:05
Le toc de la roue d'intégration a une place bien précise pour que le calage des différentes roues soit correct , d'ailleurs vous remarquerez un trous(repère) dans cette première roue .
Avant la pose de la deuxième roue il faut remonté le ressort d'un tour pour qu'il joue son rôle future qui est de faire revenir l'aiguille .
Message par Fabrice ff30 » 14 Nov 2013, 20:14
la classe!!!!
mais tu as refabriqué les ressorts qui etaient cassés?
félicitation car la minutie est au rendez vous.
Message par damsou » 14 Nov 2013, 20:42
Merci Fabrice oui effectivement j'ai fait refabriqué 2 ressort qui la fallu que j'adapte et que je recoupe .
Pour poursuivre , pose de la roue de correction de position celle ci a déjà une avance d'environ 30% sur le ressort qui est maintenue par un axe qui viendra ce logé dans la troisième roue.
On vois encore des trous (repère ) sur cette roue .
Message par damsou » 14 Nov 2013, 20:53
Sur la deuxième photo on voie bien le toc qui est fixe sur cette roue .
Message par damsou » 14 Nov 2013, 21:45
Pose de la vis de retenu des ressort qui sers aussi par son dépassement a bloqué en butée la première roue vous remarquerez sur les photos le sens de montage des toc et pour s'assurer du bon calage une petite astuce qui consiste a passer une aiguille de couture dans les trous ( repère) des roue .
Message par damsou » 14 Nov 2013, 21:49
Voilou pour ce soir ,la suite demain peux être si sa vous intéresse bien sur :?:
Message par Alan 202 » 14 Nov 2013, 22:55
Damsou a écrit: une aiguille de couture dans les trous
Pas bien intéressant :!: mais bon il faut faire avec :lol:
De l'horlogerie, de la couture et Web qui tolère ça :!:
haha
On reviendra quand même jeter un œil demain :wink:
