DEMARREUR ACCROCHE
DEMARREUR ACCROCHE
Message par JPH » 25 Mars 2013, 17:25
Aprés avoir cherché dans le forum, je ne vois pas un sujet qui correspond à mon probléme...
J'ai un FF 30DS, mon démarreur n'accroche pas toujours bien, il arrive qu'il faille que je m'y reprenne jusqu'à 15 fois avant de démarrer
j'ai démonté, les dents du démarreur sont un peu usée mais pas tant que ça car quand il enclenche bien,, il démarre nickel
d'ou peut venir ce probléme de synchro entre les "dents" du démarreur et les "dents" du moteur ?
Merci pour votre aide.
JP :roll:
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
Re: DEMARREUR ACCROCHE
Message par Fabrice ff30 » 25 Mars 2013, 18:01
il faut deja que tu t assure que les dents de ton démarreur soient en prise avec la couronne avant la fin de course qui fera le contact avec le relais.
si ta couronne est un peu... mangé, il se peux que l attaque des dents se fasse mal.
Message par breton gilles » 25 Mars 2013, 18:02
bonjour ,jph, as tu regardé egalement sur le volant moteur??? car si deja les dents du demareur sont usés il se peut que sur la couronne cela soit pareil et quand les deux parties usées ce rencontrent = probleme mais ce n'est pas a chaque fois.demonte le demareur et tourne doucement a la manivelle pendant qu'un copain regarde par l'emplacement du demareur . :) cdlt gilou
Message par JPH » 26 Mars 2013, 09:06
Merci pour tous ces conseils je vais regarder ça.
JPH
Message(s) : 51
Message par JPH » 26 Mars 2013, 09:18
En fin de compte la question est :
Comment fait on le réglage pour que l'enclenchement du démarreur (couronne si j'ai bien compris) se fasse sur le volant moteur
avant que le lanceur ne s'actionne, car si j'ai bien compris enclenchement mécanique avant que le lancement, et mon problème est donc ce réglage.
JPH
Message(s) : 51
Message par Forster G » 29 Mars 2013, 16:35
Bonjour, j'ai changé la couronne qui se trouvait sur le volant, car comme je l'ai lu dans des articles consacrés à nos chers tracteurs, le moteur s'arrête souvent sur les mêmes points.
J'ai pu constater que la couronne était beaucoup, beaucoup plus usée à ces endroits.
Pour le réglage du démarreur, il faut avancer ou reculer l'interrupteur derrière la tige pour qu'il mette le contact que lorsque l'engrenage est bien en place. Ca évite d'user le bord de cet engrenage ou de la couronne.
S'il faut changer la couronne, un conseil, mettez la au four pendant au moins une demie heure pour pouvoir rapidement la placer sur la cloche.
Bon courage. :D
Forster G
Message(s) : 51
Message par JPH » 03 Avr 2013, 06:13
Merciiiiiiiiiiiiii
JPH
Message(s) : 51
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
