demarreur
demarreur
Message par dtpg » 13 Sep 2012, 17:07
J'ai un probleme avec le demarreur de mon tea 20 lorsque j'actionne le levier de vitesse pour demarrer , il y a le voyant au niveau du tableau de bord qui faibli comme si qu'il n'y avait plus de batterie
Par contre le démarreur émets un clac puis plus rien
Je précise que le démarreur lancé encore il y a une semaine mais à faible allure certes
Comme j'ai rien trouvé sur le forum j'ai besoin de vous les specialistes
dtpg
Message(s) : 54
Message par mhf85000 » 13 Sep 2012, 18:24
bonsoir
as tu essayer avec 2 batteries branchées en parallèle ? si ça fonctionne c'est que le démarreur est bon et que la batterie est déchargée .si c'est le cas ,assures toi que ta dynamo débite bien,il faut + ou - 14 volts lorsque le moteur tourne.bon courage
j.luc
Message par SEPPI » 13 Sep 2012, 19:49
Typique d'une batterie HS....ou tout simplement déchargée, car la dynamo ne charge pas.
Mais le clac c'est quand la batterie dit " je suis out"!
Sur une voiture c'est bien connu aussi...
Message par dtpg » 13 Sep 2012, 20:07
Merci mais pour info la batterie a été remis en charge puis changé car je pensais comme seppi a une batterie hs,les cosses du démarreur nettoyés mais le problème persiste toujours.
dtpg
Message(s) : 54
Message par SEPPI » 13 Sep 2012, 20:14
Alors il faut ouvrir le déma et regarder: les charbons et le collecteur, encrassé? ce qui provoque un court circuit.
Attention, ce n'est pas parce qu'on remet la batterie en charge qu'elle est OK. Si deux éléments sont en court circuit tu peux charger cela ne sert plus à rien. Faut déjà regarder sa tension après charge, puis après deux trois coups de déma. Si elle s'effondre: recyclage...
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2012, 20:43
j'ai déjà eu ce souci aussi me semble t il. ça ne vient pas du circuit électrique.
Message par mhf85000 » 13 Sep 2012, 20:58
ce n'est pas compliqué de brancher une autre batterie pour voir ce qui se passe ,ce n'est qu'un moteur de voiture ordinaire
Message par christian03 » 13 Sep 2012, 21:04
Bonsoir, j'ai eu ce problème ça venait du contacteur actionné par le levier de mise en route
christian03
Message(s) : 24
Message par samy.p » 14 Sep 2012, 07:58
Quand tu auras trouvé le problème ( qui doit certainement venir de ta batterie ), je te conseille de débrancher une borne de la batterie à chaque fois que tu ranges le tracteur. Sur mon tracteur, la dynamo a été refaite mais elle ne recharge pas correctement la batterie, je suis obligé de la recharger via un chargeur très régulièrement ( surtout en hiver ).
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 14 Sep 2012, 08:46
samy.p a écrit:Quand tu auras trouvé le problème ( qui doit certainement venir de ta batterie ), je te conseille de débrancher une borne de la batterie à chaque fois que tu ranges le tracteur. Sur mon tracteur, la dynamo a été refaite mais elle ne recharge pas correctement la batterie, je suis obligé de la recharger via un chargeur très régulièrement ( surtout en hiver ).
Si on a un tracteur qui ne charge jamais ( pb régulateur ou dynamo) le mieux c'est de brancher en permanence un petit chargeur electronique ( cela s'appelle du floating) Il y a un post sur le sujet ( mot clé de recherche Lidl...)
C'est mieux que de recharger régulièrement avec un chargeur normal, qui a la longue détruit la batterie, car les cycles décharge-charge "usent" la batterie.
demarreur
Message par breton gilles » 14 Sep 2012, 17:10
[img][img]http://imageshack.us/a/img138/3592/dsc06216b.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]Bonsoir ça c'est toujours chargé.cdlt gilou
Re: demarreur
Message par SEPPI » 14 Sep 2012, 17:37
breton gilles a écrit:[img][img]http://imageshack.us/a/img138/3592/dsc06216b.jpg[/img]
C'est ben vrai!
:lol:
reponse
Message par artique florian » 14 Sep 2012, 20:35
salut oui c'est vrai . attention de pas rayer la peinture .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par dtpg » 15 Sep 2012, 07:53
Salut,
Hier branchement du démarreur avec une 2eme batterie en parallèle le démarreur tourne au ralenti
Démontage puis nettoyage complet verif des charbons remontage et surprise les copains
Il démarre au quart de tour plus besoin de manivelle
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils mais je vais quand même vérifier le contacteur et la dynamo juste au cas ou.
dtpg
Message(s) : 54
demarreur
Message par breton gilles » 15 Sep 2012, 08:10
bonjour a tous .Et bien voila une bonne nouvelle .(ce demarreur avait besoin d'une petite revision, comme nous de temps en temps) Bonne journée a tous.,moi je vais aller pistoller mes jentes arriere la resto du TEC avance et c'est bientot terminée.cdlt gilou
Message par SEPPI » 15 Sep 2012, 13:01
dtpg a écrit:Salut,
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils.../...
Il faut toujours écouter les anciens!
