relevage
relevage
Message par halbwachs » 15 Juin 2012, 10:39
le joint du couvercle du pont est cassé, le garagiste en machinisme agricole me dit de soulever ce couvercle et d'y mettre de la pâte à joint, opération la plus simple.
c'est ce que j'ai fait, je referme le couvercle, serre les boulons, démarre le tracteur et constate que le joint est efficace.
et là surprise, la manette de relevage à droite ne dispose plus de toute sa course ( ne reste que le quart arrière)
le relevage monte à vide après un long moment, mais n'a pas la force de soulever une charge.
ai-je décalé quelque chose? que dois-je faire?
merci d'avance pour la réponse :shock:
halbwachs
Message(s) : 5
Message par samy.p » 15 Juin 2012, 14:50
Bonjour, normalement avant d'ouvrir le couvercle il faut déconnecter la fourchette, ce qui ce fait par la trappe de visite ( certainement après vidange ).
Tu as certainement déconnecté sans le vouloir cette fourchette.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 15 Juin 2012, 16:01
modèle tracteur?
Message par Alan 202 » 15 Juin 2012, 21:07
Bonsoir Bonsoir
Au risque de paraître sortir d'un autre age :
Quand je vais dans un bureau de poste, je m'adresse au préposé en lui disant BONJOUR
Mais bon ...........
Il est comment votre p'tit gris ?, une petite photo serait la bienvenue ( pas en timbre poste) :wink:
Message par halbwachs » 17 Juin 2012, 11:14
bonjour. (pas besoin d'aller à la poste, mon habitude est de saluer, j'ai été surpris de la rapidité de l'envoi du message)
il s'agit d'un TEF20 de 1956, pour la photo il faut me dire pour quelle voie.
donc il faudrait que je ouvre à nouveau le couvercle pour mettre la fourchette en place tout en observant la manoeuvre par les trappes de côté.
dois-je vidanger le pont?
halbwachs
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 17 Juin 2012, 12:48
tu peux le faire sans vidanger, si ton huile est tres claire et avec de bons gants, si bien sur, ton souci vient que du fait que ça se soit déboité.
Message par Alan 202 » 17 Juin 2012, 13:54
Pas nécessaire de redémonter le couvercle de relevage, et comme dit Fabrice tu ne vas pas voir grand-chose si ton huile n’est pas toute jeune, tu risques d’avoir du mal à remboiter les extrémitées de la fourchette sur la valve, d’autant plus que la valve est au fond et mobile.
Petite illustration en prime
[img][img]http://img542.imageshack.us/img542/2059/img2151bg.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Bon courage
Message par didier82 » 17 Juin 2012, 16:55
sur le couvercle que j'ai démonté dernierement ,on trouve de plus une entretoise qui rigidifie l'écartement des fourchettes , ce qui implique de devisser un petit boulon sur un coté de cette entretoise pour désacoupler /reacoupler fourchette et valve . Tous dépends de l'ancienneté du modéle.
didier82
Message(s) : 51
Message par Alan 202 » 17 Juin 2012, 18:32
didier82 a écrit:sur le couvercle que j'ai démonté dernierement ,on trouve de plus une entretoise qui rigidifie l'écartement des fourchettes , ce qui implique de devisser un petit boulon sur un coté de cette entretoise pour désacoupler /reacoupler fourchette et valve . Tous dépends de l'ancienneté du modéle.
D'après le manuel : A partir du n° 134001 soit courant 1950 :wink:
Message par halbwachs » 20 Juin 2012, 08:28
bonjour!
merci pour les renseignements.
comme le tracteur n'est pas chez moi, je bricolerai dans les semaines à venir, je vous informerai de la suite[/list][/code]
halbwachs
Message(s) : 5
hydraulique
Message par halbwachs » 29 Juil 2012, 10:51
bonjour!
il a fait beau, j'ai pu travailler sur l'engin.
en effet la fourchette était déconnectée, j'ai bataillé près de 5 heures par les deux trappes de côté pour connecter l'ensemble ( pas de visibilité, étroitesse des trappes) enfin tout est remonté et celà fonctionne.
halbwachs
Message(s) : 5
Message par Papounet 82 » 30 Juil 2012, 00:37
Je l'ai toujours fait de par dessous :o
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Alan 202 » 30 Juil 2012, 12:13
Papounet 82 a écrit:Je l'ai toujours fait de par dessous :o
Peux-tu préciser, ta méthode "par dessous" car à part les trappes latérales..... :roll:
Message par Papounet 82 » 30 Juil 2012, 13:38
Verrouiller la valve de part le gros bouchon de vidange :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Alan 202 » 30 Juil 2012, 15:11
Merci et :
"Chapeau" à toi si tu réussis à reconnecter la valve à la fourchette uniquement par le bouchon de vidange.
Message par Papounet 82 » 30 Juil 2012, 22:43
Je laisse le valve en place et je la dégoupille, dépose la barre, monte le certer ou descend le bloc inférieur celon les travaux à effectuer!
Dans l'autre sens je passe la barre entre les fourchettes, et je réenclanche la valve puis je mets la goupille :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Retour vers Hydraulique
