Fuite d'huile à l'axe des bras de relevage.
Boîte, direction embrayage...
Message par Colin » 24 Avr 2012, 21:25
En remontant mes bras de relevage, j'ai serré un peux trop fort l'écrou, le gougeons à tourner un peux et maintenant il y a une fuite d'huile.
Pour réparer cette fuite d'huile, il faut pour bien faire démonter la trompette complète et l'arbre de roue...
Je voulais savoir si c'est pas possible d'avoir accès par le trou de la prise de force en démontant celle-ci?
Message(s) : 1581
Message par tibo » 24 Avr 2012, 22:02
J'avais démonté tout l'arrière du mien pour le nettoyer mais ça fait un petit moment mais c'est peut être possible.Par contre je pense uniquement le côté droit car de l'autre il yà la grande couronne du différentiel et elle doit tout cacher.
Si c'est le droit c'est peut être possible en le tapant de l'extérieur pour le faire rentré et le récupérer par le trou de la PDF mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le démonte.et après pour le réemmencher ce sera pas facile si il faut taper par l'intérieur!
Tout ça pour te dire que le premier truc à faire c'est de vidanger et d'enlever l'arbre de PDF pour voire l'intérieur : tu seras vite fixé.
Bon courage!
tibo
J'aime le ciel gris de la bretagne !
tibo
Message(s) : 66
Message par tibo » 25 Avr 2012, 08:02
re-bonjour
J'ai retrouvé des photos du démontage et l'axe est tenu par un écrou àl'intérieur (du 27 je pense) mais la trompette à comme des cloisons pour la renforcé et je pense que avec tout le différentiel en place ça risque d'être difficile à atteindre sans démonter.
tibo
tibo
Message(s) : 66
Message par Fabrice ff30 » 25 Avr 2012, 21:31
je te ferai des photos demain de trompettes demontées..... pour moi.... par la pdf.... c est pas faisable.
Message par Colin » 26 Avr 2012, 19:34
Merci pour vos réponses.
J'ai chercher après des photos, et c'est impossible avec le différentiel en place, moi c'est du coté gauche la fuite...
Message(s) : 1581
Message par Marc » 27 Avr 2012, 07:01
Bonjour Colin
J'ai eu le même souci avec le 2N, dépose de trompette obligatoire. Attention de les faire une après l'autre, sinon le différentiel va prendre son indépendance.
voir là....
M&M's
Retour vers Boîte - Direction
