relevage qui fait du bruit
Message par devesne » 25 Mars 2012, 16:58
bonjour a tous.Jai mon relevage sur mon mf 825 qui fait du bruit (sa quine ) et il leve par intermitance.d'ou cela peut il parvenir?merci
devesne
Message(s) : 10
Message par mhf85000 » 25 Mars 2012, 18:19
as tu vérifié ton niveau d'huile et la crépine ?
Message par devesne » 25 Mars 2012, 20:09
j'ai fait ma vidange et j'ai mis 19 l comme ils disent sur la revue technique
mais je n'ai pas regarder le niveau a la crepine. Es que c'est le bouchon avec le bout carré qui se trouve au dessus de la prise de force ?merci
devesne
Message(s) : 10
Message par devesne » 25 Mars 2012, 20:12
oups j'avais mal lu j'ai lu niveau d'huile a la crepine au lieu de et la crepine.!!sqsez sinon non je n'ai pas vérifier ma crepine je fait les 2 operation demain et je vous tien au courant.merci encore
devesne
Message(s) : 10
Message par devesne » 27 Mars 2012, 19:34
probleme resolu crepine surper sale (enicon 5 mm de mer... tout le tour) merci a toi mhf85000 .
devesne
Message(s) : 10
Message par mhf85000 » 27 Mars 2012, 20:52
donc tout est rentré dans l'ordre ?
