probleme filtre a air FF30 colmaté
Message par Pakal » 19 Fév 2012, 23:19
mon filtre était tout colmaté, plein de boue sans doute pas nettoyé depuis 30 ans...
je l'ai laissé tremper dans l'essence pendant une semaine, impossible de le nettoyer.
j'ai sorti la paille de fer avec difficulté par les trous. elle est morte.
par quoi puis-je la remplacer? est-ce que de la paille de fer inox a nettoyer les casserolles conviendrait? ou bien de la mousse de filtre a air?
est-ce que quelqu'un a déja testé?
merci de votre aide
Pakal
Message(s) : 61
Message par seb55 » 20 Fév 2012, 22:26
mets y des tampon jex, c'est ce que j'ai fait et c'est nickel
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Pakal » 21 Fév 2012, 21:32
en plastique ou en inox?
cordialement
Pakal
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 21 Fév 2012, 22:15
si j etais dans ton cas, je choisirai l inox.
Message par Pakal » 21 Fév 2012, 23:25
voila, je vais essayer avec ça, j'en ai rentré 4. je ne sais pas si il faut trop tasser, je pourrai en mettre encore un ou deux mai j'ai peur que ça soit trop bouché...
qu'est-ce que vous en pensez?
Pakal
Message(s) : 61
