relevage
relevage
Message par jimmy » 20 Jan 2012, 07:41
salut a tous voila j ai mes bras de relevage qui me joue un tour ou pas :oops: ? enfaite je restaure mon tef et j ai remarqué que je peut lever mais bras a la main et les baisser.est ce normal?comment met on marche les bras svp?car je ne c est pas du tout merci d avance :wink:
jimmy
Message par seb55 » 20 Jan 2012, 08:15
les bras de relevage fonctionne avec la pdr . il faut donc que tu actionne la pdf ( manette sur le coter gauche de la boite ) et apres tes bras peuvent fonctionné.
c'est normal que tu puisse les bouger a la mains
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par jimmy » 20 Jan 2012, 12:30
d accord merci beaucoup seb 55
jimmy
Retour vers Hydraulique
