joint carburateur
joint carburateur
Message par breton gilles » 28 Oct 2011, 17:51
bonsoir aux ptigrist :je pose beaucoups de questions et certaines a la c... mais je crois que j' ai encore fait une connerie ( c'est surement pas la derniere )j'ai démonteé mon carbu sur le tec et je l'ai bien nettoyé souflé et je me suis fait un petit joint avec du papier ordinaire ET J'AI MIS DU JOINT BLEU .et plus tard en me baladant sur le forum j'ai lu ..pas de joint bleu sur le joint du carbu ..que fait je??? je redemonte ?? j'ai acheté un feuille a joint .
Message par Alan 202 » 28 Oct 2011, 18:47
Personnellement je n’utilise pas de joint bleu, sur aucun support, cependant libre à chacun.
Il me semble que les pâtes à joint (rouge, noire….) ne s’utilisent pas sur un autre joint, mais à vérifier :?:
Pour la cuve carbu, un joint papier (0,5 ou +) fait très bien l’affaire, seul
Message par seb55 » 28 Oct 2011, 19:02
gilles, comme allan 202, jamais de joint bleu, redémonte ton carbu et fait toi un beau joint tout neuf.
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
reponse
Message par artique florian » 28 Oct 2011, 21:30
bonsoir il me faut pas parler de la pate a joints bleu .
moi j'utilise de la pate noir de marque loctite ref je m'en rappelle plus.
par contre pour ton carbu il faut le redémonter et surfacé les 2 cotés et mettre un joint papier seul aucune pâte car l'essence va la bouffé.
et l'étanchéité sera mauvaise .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
joint de carbu
Message par breton gilles » 29 Oct 2011, 15:20
bonsoir a vous et merci pour vos infos ;je vais redemonter et nettoyer les surface et refaire un joint avec mon papier special .
