Comment refaire l'étanchéité de la pompe d'amorçage ?
Message par spacc » 07 Fév 2011, 21:08
Bonjour à tous !!
Tout est dans le titre, en effet le joint du couvercle de la pompe d’amorçage gasoil de mon FF30 est coupé en deux donc au remontage sa pisse joyeusement.
Peut on retrouver ce joint (et le tamis de filtration au passage tant qu'à y être soyons fous !!). Si ce joint ne se retrouve j'ai pensé au joint chimique si quelqu’un a essayé ?
Par avance merci
spacc
Message(s) : 8
Message par olivier63 » 08 Fév 2011, 13:53
Salut ce n'est pas un joint mais une membrane.
Sinon il y a ca
http://www.piecestracteurancien.com/pom ... acafqa.asp
Je crois que je vais en commander une , mare de voire des tache d'huile qui fuit par le levier de la pompette ;Je ne suis pas arrivé a démonter l'axe qui traverse pour essayer de bidouiller
<iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_fr_horizontal.html" style="width: 650px; height: 160px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
olivier63
Message(s) : 98
Message par ludo » 08 Fév 2011, 14:28
Bonjour a tous :D
de mémoire il existe un kit de réfection avec les joints et la membrane pour ces pompes d'amorçages dispo chez bepco ou sparex ou.... un autres je ne me rappelle plus trop! :D
a+ ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par TEF20 » 08 Fév 2011, 14:58
BONJOUR
Merci pour la pub :wink: oui on trouve un kit de reparation jen ai un en stock mais on trouve plus que le kit pour les pompes a 5 vis de fixation la membrane pour les pompes marque AC a 7 ou 8 vis n'est plus dispo
cdlt
Image[/url]
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par spacc » 08 Fév 2011, 20:59
Merci pour ces supers infos, je vérifie quelle pompe j'ai et je te tiens informé. Si c'est la bonne je suis preneur.
A +
spacc
Message(s) : 8
Message par spacc » 18 Fév 2011, 12:22
Après vérification il s’agit d'une pompe 7 vis dommage. Encore merci
spacc
Message(s) : 8
