francis10 a écrit:salut a tous!!
c'est bien la technique de la tige filtée!
mais faut pas en avoir 20 cm à faire je pensse??
TEF20 a écrit:francis10 a écrit:salut a tous!!
Ben imagine que c'est soit cette technique ou la culasse est foutue et introuvable , tu fais quoi ??![]()
Et puis 20cm avec des trous de 5mm + empiettement sa fais jamais une bonne quarantaines de trou a percé
TEF20 a écrit:sinon hormis cette technique la brasure c'est une methode qui marche tres bien aussi ...
VINCENT a écrit:pour que cette technique marche il faut aussi que la paroi soit assez épaisse??
Par contre on peut jouer avec plusieurs diamètres de tiges, car respecter l'entr'axe quand on perce dans le vide, c'est plutôt coton..
