Modif culasse à 4 bougies
Message par alain64 » 26 Nov 2010, 22:49
Bonjour à tous, je viens de finir la modif de rajout de bougies de préchauffage sur la culasse,pour moi le résultat est impressionnant!Le démarrage à froid par température basse n'a plus rien à voir avec avant.Sans mettre de gaz au démarrage, en préchauffant juste 10s, le moteur démarre de suite, pas de fumée après ,plus de claquement suspect, vraiment super.
J'ai monté des bougies de 106,la modif n'a rien de sorcier,je vais faire quelque photos et une video.A + :D
Celui qui sait se suffir est riche
alain64
Message(s) : 12
Message par balboi » 27 Nov 2010, 00:21
Si je comprend bien tu a mis des bougies de préchauffage sur un moteur essence?
balboi
Message(s) : 101
Message par webmaster » 27 Nov 2010, 08:50
hé les jeunes !! vous avez l'habitude de préchauffer un moteur essence vous ? gaffe, çà va vous p..er à la figure !!! :wink: :lol: :lol:
Message(s) : 1358208
Message par Rico » 27 Nov 2010, 09:17
Salut Alain,
Tu as installé ça sur un FF30 D? :idea:
C'est clair que ce doit etre moins polluant que le kigass!! :?
Rico
Rico
Message(s) : 70
Message par alain64 » 27 Nov 2010, 10:14
Salut à tous, mon tracteur est 835 DS, c'est des bougies de préchauffage :wink:
alain64
Message(s) : 12
Message par balboi » 27 Nov 2010, 10:19
Si je pose la question ces que je savait pas de quoi il parlait webmaster, puis un essence avec bougie de préchauffage existe, quand je vais voir des course de cote avec mon père, je regarde les autre voiture et toute les mustang sur les big bloc on des bougies de préchauffage sur chaque cylindre, car très difficile a demarer, même les porche (la porche 911 avec le moteur 3.2 essence) on des bougie de préchauffage.
sur ceux j'ai poser cette question car je ne connait pas les bloc diesel de ses tracteur, donc savait pas qu'il ni avait pas de préchauffage.
Bonne journer a tous.
balboi
Message(s) : 101
Message par alain64 » 27 Nov 2010, 10:38
Quelques photos du montageImageImage
alain64
Message(s) : 12
Message par Rico » 27 Nov 2010, 11:15
Le 835, il me semblait! Je n'ais vu personne se lancer sur un FF30 ou TEF, ce pourrait etre interressant...
Pourrais tu nous donner tes cotes de perçage?
Rico
Rico
Message(s) : 70
Message par webmaster » 27 Nov 2010, 12:33
balboi a écrit:... même les porche (la porche 911 avec le moteur 3.2 essence) on des bougie de préchauffage.
non non
je peux même te passer l'éclaté du moteur si tu veux ;-)
sur le bloc 3l6 (964) il y a 2 bougies par cylindre, mais c'est un double allumeur, pas de préchauffage
pour les très gros blocs avec des carburants exotiques pourquoi pas, je ne connais pas
Message par balboi » 27 Nov 2010, 12:50
oki web m'avait sabler voir comme des bougie de prechau sur le moteur porche, sinon je peut juste dire que ses très rare certes mais sa existe surtout sur moteur américain, et merci alain pour la photo ,je comprend maintenant,
j'aurais juste une question, il ni a pas de système de préchauffage de l'air ou du gasoil d'origine sur ses moteur diesel ,comme sur les moteur ford?
balboi
Message(s) : 101
Message par alain64 » 04 Déc 2010, 14:29
Une video du démarrage à froid de mon 835 après la mise en place d'une bougie de prechauffage par cylindre<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CVyWhGZQuBA?hl=fr&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CVyWhGZQuBA?hl=fr&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>si je me suis pas mis dedans :?
alain64
Message(s) : 12
Message par alain64 » 04 Déc 2010, 14:35
Bon , ça marche pas, la peut-ètre http://www.youtube.com/watch?v=CVyWhGZQ ... 157496db3b
alain64
Message(s) : 12
modification de culasse
Message par max-alain bourjon » 04 Déc 2010, 18:44
je cherche quelqu'un qui ferait cette modif sur les départements 44 ou 29
merci de me tenir informé
max-alain bourjon
Message(s) : 21
Message par alain64 » 04 Déc 2010, 20:39
Oui, le moteur était froid(Il faisait 2 ou 3° dans l'atelier).Et les bougies dépassent de la culasse comme sur la photo si dessous (grosse photo,gros détail) :D Pour le perçage, j'ai perçer à 17 mm sous le gros chanfrein sous l'injecteur.
alain64
Message(s) : 12
Message par alain64 » 04 Déc 2010, 22:46
A l'origine il n'y a que une bougie sur la tubulure d'admission, j'ai rajouté une bougie par cylindre la ou il n y avait pas :wink:
alain64
Message(s) : 12
