recherche dynamo ducellier pour ferguson
Message par artique florian » 14 Nov 2010, 20:49
bonsoir je recherche une dynamo ducelier ou que la flasque type 7098A
voir la photo de la dynamo et de la pièce que je recherche car je l'ai cassé car sans cela je peux pas la remonté sur mon tek. j'ai collé avec une colle puissante dur comme de la pierre je l'ai testé j'ai pendu la dynamo par la pièce collé cela tient mais j'ai peur avec les vibrations.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Ced » 14 Nov 2010, 20:53
Pourquoi tu ne la fait pas resouder ??
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par lionel du 82 » 14 Nov 2010, 21:03
Ced a pas tort, j'ai fait ressouder la mienne pour une dizaine d'euros, et il m'ont refait le filetage, bon boulot, et conforme à l'origine!. 8)
Je dois d'ailleurs ramener le tracteur entier pour ressouder une fissure au bloc! :cry:
...longue vie aux Fergies!!!
lionel du 82
Message(s) : 130
reponse
Message par artique florian » 14 Nov 2010, 21:46
merci de votre réponse mais cela n'est pas cassé au niveau du filetage mais l'oreille mais une soudure se voit je l'ai collé avec une colle 2 composants spéciale métal
résistance a la traction 60 N mm2 a 25 °
résistance a pression 115,0 N / mm2
quand pensez vous?
Message par VINCENT » 14 Nov 2010, 21:55
les résistances que tu annonces sont plutôt faibles,
déjà quand tu vas tendre la courroie ton collage pourrait céder.
La soudure après avoir fait une belle gorge de chaque coté pour avoir une bonne pénétration du métal d'apport;
ensuite tu meules la surépaisseur avec une petite ponceuse genre DREMEL, et une couche de peinture ou deux et ce sera invisible.
Sino un jour sur un rassemblement dsicrettement tu démontes...... :roll: :twisted: :evil: :twisted:
________
Message par lionel du 82 » 14 Nov 2010, 22:14
Pfou!...là faut que je demande à mon frère!. Il assemblait des satellites avec des colles ultra résistantes aux déformations, choc thermiques, vibrations...etc, pour tout te dire, il m'a recollé mon levier de frein de mon cross, et ça tient du feu de dieu!, incroyable! :shock: , je freine comme un goret sur un levier collé, et ça bronche pas!!!. je te tiens au courant! :wink:
lionel du 82
Message(s) : 130
Message par lionel du 82 » 14 Nov 2010, 22:18
P.S.: tu fais tes tes calculs sur le "sous-mains" de ton bureau toi!!! :lol:
lionel du 82
Message(s) : 130
réponse
Message par artique florian » 14 Nov 2010, 22:34
pour te répondre vincent dis moi les équivalents en kilos de résistance...
pour te répondre lionel oui je fais des calculs sur mon sous main plusieur feuilles et quand je suis au téléphone j'écris vite fait sinon sur un bloc notes.
Message par VINCENT » 15 Nov 2010, 10:11
Pour faire la conversion c'est simple:
1daN #1kg...
tu vois la surface de contact entre les 2 éléments à coller.... je te laisse faire le calcul.
Si l'assemblage était différent, un emboitement ou la superposition des 2 éléments ce serait jouable, ton joint de colle travaillant au cisaillement.
Mais en traction pure et pas dans l'axe.....
Remarque cela ne te coûte rien de faire cet essai de collage.... sauf à devoir le refaire.... mais ce n'est que du temps
________
Message par lionel du 82 » 15 Nov 2010, 14:23
Salut Florian!,
Alors, j'ai parlé à mon frère de ton problème, qui m'a dit que la colle, aussi puissante soit-elle, n'a pas d'intêret sur une fissure, la solution adéquate revient donc à faire un chanfrain, puis quelques passes de soudure pour consolider la pièce!, d'autant qu'il existe des baguettes adaptées à ce type d'alliage. Puis connaissant ton caractère méticuleux, au final on n'y verra que du feu!!! :P
lionel du 82
Message(s) : 130
réponse
Message par artique florian » 15 Nov 2010, 19:58
bonsoir merci de vos réponses mais je préfèrerai changé cette pièce la flasque. vincent donc combien fait un N Newton en kg merci.
Message par VINCENT » 15 Nov 2010, 21:19
10 Newtons # 1kg
CQFD
________
reponse
Message par artique florian » 15 Nov 2010, 22:08
bonsoir ok merci je savais pas qu'il fallait autant de newton pour 1 kg
Message par Ced » 15 Nov 2010, 23:28
Si tu veux vraiment une flasque, je vais regarder j'ai peut-être cela.
Mais je pense tout de même que du devrait la resouder.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par TEF20 » 16 Nov 2010, 09:44
VINCENT a écrit:10 Newtons # 1kg
CQFD
Oui tres exactement 9.8066N = 1Kg :lol:
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par Fabrice ff30 » 16 Nov 2010, 11:16
tout ça au mm² :!:
si la colle de florian avait comme indication x N . cm².... , ça serait 100 fois moins résistant :lol: :lol:
Message par Ced » 16 Nov 2010, 13:21
J'ai regardé et je n'ai pas ce que tu recherche
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
reponse
Message par artique florian » 16 Nov 2010, 17:49
bonsoir merci a tous qu'en pense tu fabrice ? bonne résistance cette colle car j'ai pendu la dynamo 5 min rien n'a bougé mais je préférerai changer la pièce.
Message par mickael » 16 Nov 2010, 17:51
bonsoir a toutes et a tous je viens d aller regarder dans mes brolles j ai retrouvé l ancienne dynamo de guss , je lui ai mis 1 alternateur , elle ne fonctionne plus ,bien sur il y a aussi la distance ,je me suis mis sur la carte comme ça vous pourrez me situer ; sur la dynamo c est écrit paris rhone g10r20-12A en esperant pouvoir vous aider
mickael
Message par Fabrice ff30 » 16 Nov 2010, 19:17
Florian, je pense que cela peut tenir, une courroie neuve n'a pas de "mauvaise" forme du à un non mouvement prolongé, donc moins d'effort au développement. et les courroies ne sont pas non plus tendu à fond sur nos fergis
par contre, qd tu marques sur la photo fissure, tu veux dire que c 'etait cassé et que tu as recollé les 2 morceaux, car si c'était une craquelure, et que tu as mis de la colle comme ça autour, ça ne tient pas.
mais je reste qd même sur le fait de chanfreiner et ressouder ça proprement.
ensuite, une lime, du papier de verre et hop ta soudure sera "invisible"
par exemple, un velo "basique"
http://www.velo-electrique.com/Images/s ... _alu_9.jpg
et un autre dont ses soudures propres qui font partie de "sa signature de fabrique"
http://img641.imageshack.us/img641/4946/001vr.jpg
Retour vers Recherche
