je vais essayer de simplifier mon explication au maximim.
Dans le cas d'un Ferguson essence équipé d'origine d'un démarreur en 6 volts ( donc n° de série <200000 )
si son propriétaire fait la transformation de 6 en 12 volts, en changeant tout le circuit électrique ( batterie, alternateur ou dynamo, ampoules... ) il ne pourra pas remplacer son démarreur 6 volts par un démarreur 12 volts issu d'un Ferguson dont le n° de série est >200000ou acheté chez un revendeur de pièces pour Ferguson.
l'usinage sur la cloche d'embrayage est différent pour centrer le démarreur et pour le fixer avec 3 boulons.
Voilà, je redis la même chose en le formulant autrement
Dans ton cas SEPPI tes 4 Ferguson "ESSENCE" ( peu importe qu'ils soient standard ou étroit ) sont soit:
- sortis de l'usine STANDARD HOTCHKISS de ST DENIS,
- sortis de Conventry mais avec un n° de série >200000
ils ont donc tous le même type de démarreur, tu peux donc tous les dépanner avec le même modèle.
Détail non négligeable lorsque l'on investit dans plusieurs Ferguson, le démarreur étant une pièce chère et rare, si en plus il faut prévoir 2 modèles pour se dépanner un jour......
