par Igor86 » 29 Juin 2010, 23:05
			Bonjour les amis.
Ponyman, je suis allé tester mon relais en suivant scrupuleusement tes recommandations.
	Le ohm mètre indique 2,3 (ohm merde!) . Tu as dit que s'il n'indiquait pas « 1 » c'était mort,  mais j'ai tout de même fait le test avec le branchement direct sur la batterie.... rien... pas de « cloc ».
	J'allais donc revenir à la maison pour me connecter sur le forum quand je me suis dit que quand même, c'était n'importe quoi !  En effet, mon problème de départ n'était pas que ça ne marchait pas mais plutôt que ça marchait « trop ».    J'ai donc tout remonté pour voir.  Je remets le coupe circuit et hop ! Cloc et démarreur qui tourne.
	Et c'est là qu'en rentrant, je suis tombé sur ton dernier message au sujet du conseil de Ouifi ! Evidemment !   J'étais tellement persuadé qu'un démarreur neuf, avec un contacteur neuf : ça ne pouvait pas être mis en cause que je n'ai même pas pensé à vérifier le contacteur.
	FOIREUX ! le contacteur neuf.   Seppi ! Tu disais qu'il était beau mon nouveau démarreur ?
 Finalement, j'ai remonté l'ancien contacteur et tout marche désormais !!  Bon... il a vraiment plus  la patate le nouveau démarreur.    Youpi !  Il y a du girobroyage dans l'air!
	Encore mille merci à tous et à une prochaine fois.
			Igor le tractosaure
