Stabilisation du relevage
Message par paulus » 20 Mars 2010, 19:31
J'ai beaucoup de mal a maintenir le relevage a une hauteur choisie..
par exemple a maintenir horizontal mon distributeur d'engrais.
Et si je parviens a le maintenir quelques temps, a un moment donné et sans agir, le relevage se met au max
De même, si je coupe l'hydraulique, au bout d'un certain temps , je retrouve l'épendeur au sol ce qui m'oblige a circuler avec la prise de force en action...
N'y aurait-il pas un bouton de blocage quelques part ?
Merci de votre aide
paulus
Message(s) : 109
Message par Solcarlus » 20 Mars 2010, 19:52
Pour avoir une manette de blocage il faut ameliorer le construteur d origine....
Il y a des post qui en parle, il faut juste le chercher....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par gege698 » 21 Mars 2010, 12:21
Le petit gris n'avait pas de controle de position seulement haut/bas donc si tu veux maintenir ton relevage a une certaine hauteur il faut utiliser les haubants.
gege698
Message(s) : 145
Message par samy.p » 21 Mars 2010, 20:24
En effet, tu dois bloquer le relevage à la hauteur choisie avec les haubans et ensuite bloquer la commande du relevage en position basse ( afin de ne pas faire une grosse bêtise :( )
Tu pourras ensuite utiliser la prise de force.
C'est un peu ennuyeux mais c'est ça l'ancien !!!
Sinon il faut utiliser un semoir trainé :roll:
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
stabilisation du relevage
Message par leger » 22 Sep 2010, 22:14
j'ai un peu le meme probléme,le relevage va :tout en haut ou tout en bas,pas moyen de le mettre en position intermediaire stabilisée
leger
Message(s) : 47
reponse
Message par artique florian » 22 Sep 2010, 22:30
salut a tous sur certains tracteurs oui en effet c'est la merde. par contre sur 2 des miens j'ai réglé le secteur comme expliqué dans le manuel d'atelier et refait les relevages. impeccable par exemple j'arrive a maintenir la charrue a la meme profondeur ou meme aussi la fourche ferguson que j'arrive a mettre en position intermediaire avec la pdf enclenché.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
relevage
Message par leger » 22 Sep 2010, 22:47
salut,
lorsque tu parles de reglage ça veut dire demontage de la pompe, ou est ce que c'est un reglage qui peut se faire sans rien demonter
leger
Message(s) : 47
Re: reponse
Message par Fabrice ff30 » 22 Sep 2010, 23:59
artique florian a écrit:salut a tous sur certains tracteurs oui en effet c'est la merde. par contre sur 2 des miens j'ai réglé le secteur comme expliqué dans le manuel d'atelier et refait les relevages. impeccable par exemple j'arrive a maintenir la charrue a la meme profondeur ou meme aussi la fourche ferguson que j'arrive a mettre en position intermediaire avec la pdf enclenché.
Message par samy.p » 23 Sep 2010, 07:48
Tu peux toujours essayer de régler ton secteur mais si ton relevage commence à descendre quand la commande est à peu près au milieu c'est que ton réglage ne doit pas être bien loin du bon réglage.
En tout cas, ce réglage permet surtout de travailler avec une profondeur constante à la charrue et non de porter une charge à hauteur constante.
PS : une huile bien épaisse ça aide !!!
samy.p
Message(s) : 444
reponse
Message par artique florian » 23 Sep 2010, 18:55
bonsoir oui une huile epaisse ca aide mais règle surtout le secteur et le ressort de controle comme ecrit dans le manuel d'atelier voici un scann.
Retour vers Hydraulique
