POMPE INJECTION FF30 DS
Message par KARL » 31 Déc 2009, 10:36
Bonjour a tous apres un stage professionnel en charente maritime ou j ai pu acheter pour 210 e un radiateur neuf a st jean d angely et passer dans une casse a bords 17 .je remonte les pieces sur mon gris et je veux le redemarrer ...impossible de le faire partir .Pensant a un pb d alimentation je demonte pas a pas le circuit tout est elimenté sauf un injecteur..
Le demontage de la plaque de face de la pompe lavalette me donne la reponse une tige de piston un ressort et la coupelle inferieure du ressort hs .Alors je recherche ces pieces ou une pompe hs avis au heureux posseseurs de ces pieces merci
KARL
Message(s) : 7
Message par patrickM » 31 Déc 2009, 12:19
Salut Karl
J'ai une pompe de 835 pour pièces
Je pense que ce sont les mêmes pistons , j'en démonte un , je le mesure et je te donne les infos
FF30
Message par KARL » 31 Déc 2009, 13:26
OK MERCI J ATTENDS TA REPONSE AVEC IMPATIENCE
KARL
Message(s) : 7
Message par patrickM » 02 Jan 2010, 16:09
Salut Karl
Bon j'ai tout démonté
C'est super propre , pas une rayure dans la chemise et cela coulisse sans probleme
Les dimensions :
Poussoir arbre à came pompe Diam:24mm Hauteur: 24mm
Coupelle de ressort Diam: 27mm
Ressort Diam: 23mm L: 39mm
Piston Diam: 6,5mm L: 62mm
Chambre rotative: Diam: 14,4mm L: 38,75mm
Chemise L:47mm
J'attends tes commentaires :wink:
POMPE
Message par KARL » 03 Jan 2010, 10:42
JE VERIFIE CE MATIN REPONSE A MIDI SUJPER RAPIDE SUPER SYMPA
KARL
Message(s) : 7
POMPE
Message par KARL » 03 Jan 2010, 13:08
Bonjour les pieces semblent correspondre quel en est le prix et un contreremboursement est il possible merci de ta rapidite et de toutes tes precisions
KARL
Message(s) : 7
pompe
Message par KARL » 03 Jan 2010, 13:53
slt je te contacte en mp
KARL
Message(s) : 7
