Florian je réponds à ta question sur l’ajustement des vis.
Lorsque j’ai commencé ma manip de réglage de l’allumeur sur mon vigneron (Seppi) , j’avais 3 jeux de vis en réserve :
-	un jeu N°1 acheté il y a deux ans chez un ancien réparateur de machines agricoles (reconverti dans la motoculture) Ce jeu dormait depuis des années au fond d’un de ses tiroir.
-	Un ancien jeu Valéo (dit jeu N°2) que m’avait donné le précédent propriétaire de Seppi. Ce jeu a au moins 10 ans
-	Un jeu Valéo neuf (dit jeu N°3) acheté il y a un mois chez un détaillant de pièces pour voitures. Ce jeu était en vue sur une étagère et j’ai cru rêver quand je l’ai vu. Je précise qu’avec mon vieux  blister Valéo j’avais essayé d’en acheter chez un détaillant local, mais sans succès.
De plus en 2007 j’avais monté des vis neuves sur un autre de mes Tea ( Adrien) Vis achetées chez Neo Retro et montées sans problème.
Voici les deux blisters Valéo :
[img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/8808/visplatines.jpg[/img]
[/img]
Notez le type de voiture sur lesquels cela se monte. Au dos il y a d'ailleurs en plus la R6 et la Talbot 1300.
 Mais je ne suis pas sûr que cette liste exhaustive .
J’ai commencé par essayer de monter le jeu N°1 sur l’allumeur démonté de mon « tracteur pièces » Je voulais mettre cet allumeur sur Seppi.
 A vu d’œil et même de très près , les vis étaient absolument identiques à celles en place ( mortes..) Mais au montage deux problèmes :
- La vis fixe ne rentrait pas : trou N° 1 légèrement trop petit. J'ai du passer quelques doux coups de lime (merci à ma tronçonneuse de m'avoir prêté ses limes de chaîne)
- En voulant mettre en place le marteau, je m'aperçois que le trou 2 est aussi légèrement trop petit, par rapport à l’axe de rotation. Cela rentre, mais la vis ne fait pas bien ressort, serrage à l'axe. Encore merci à ma tronçonneuse…
Je n'ai pas touché aux trous de forme ovale.
Après remontage et  réglage de l’allumeur, le moteur ne voulait rien savoir. Plutôt que de reverifier les vis, le réglage global j’ai tout démonté et j’ai repris mon allumeur de Seppi.
Car je m’étais aperçu en ayant en main les deux allumeurs que son jeu n’était pas plus important que celui du tracteur pièces et que l’avance centrifuge semblait aussi fonctionner.
Sur l’allumeur Seppi, j’ai monté le jeu Valéo neuf dit jeu N°3
-	la vis fixe s’est mise en place sans problème. Le trou N° 1 était 0K ;
-	Pour le marteau j’ai rencontré le même problème que la première fois ( limage à la lime de tronconneuse…)
Cette fois je me suis appliqué au remontage-réglage, et le tracteur tourne, comme je l’ai déjà dit plus haut.
Ai-je répondu à tes questions?
PS J’avais aussi mis une tête neuve (Valéo) . Celle en place avait 3 ans,  n’était pas fissurée, mais il y avait 4 points d’»étincelles » aux quatre bornes de sorties en laiton dans la tête. Je pense que cela n’était pas grave , mais j’ai voulu assurer. D’ailleurs dès que le temps le permettra je vais remettre cette tête pour voir si cela change quelque chose.
[img]
[img]http://img52.imageshack.us/img52/1010/tteetrotordallumagevale.jpg[/img]
[/img]
