Bien joué Arnaud
Et tout faux Frédéric
 (ce n'est pas méchant
Parlons ici de la résistivité (rô) d'un conducteur qui est l'inverse de la résistance : c'est à dire sa capacité à faciliter le passage du courant.
Rô = l/s (la longueur du câble sur la section)
La longueur de tes deux câbles ne sera jamais la même (1mm suffit à changer la donne)
La section non plus. 2,5² dans le commerce, ça veut dire +/- x%
Conséquence : tu auras toujours un chemin plus facile pour le courant.
Et comme le courant est encore plus feignant que moi
 c'est celui-là qu'il va prendre.
Tu auras donc un câble sur les deux qui va crâmer ... puis l'autre ... avec pas de bol, il y aura peut-être même une étincelle, une goutte d'essence qui traîne ... et un tracteur en feu
Surtout ne jamais croire que 2 câble de 2,5² soit équivalent à 1 câble de 5² et banir ces bidouilles que l'on retrouve même dans nos vielles maisons.
Abondonner la GSB si vous ne trouvez pas ce qu'il faut et tournez vous vers un vrai distributeur électrique.
