Réfection du cablage, une combine ?
Message par fred21 » 24 Sep 2009, 08:46
histoire de faire un truc propre, j'envisage de remplacer tous les câbles électrique de mon TEA20. A partir du moment où l'on respecte la section, on doit pouvoir mettre n'importe quel câble isolé non ?
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les fournisseurs pour acheter les différents câbles.
D'avance merci.
Je rappelle que je suis complètement novice en matière de restauration et de mécanique.
fred21
Message(s) : 192
Message par Frederic78 » 24 Sep 2009, 09:23
Salut Fred !
Je suis en train de finir de refaire mon faisceau. Pour le moment, tout marche impeccablement. N'utilise que du fil de cuivre souple, on trouve facilement du 2,5 en GSB. N'oublie pas d'utiliser des gaines isolantes ICTA. Essaie de récupérer des fils de couleurs différentes pour bien te repérer. J'ai trouvé un boitier de fusibles auto assez logeable chez Conrad ainsi que des relais (pas obligatoires selon certains), histoire de faire un faisceau sûr et propre.
Et... bon courage, c'est plus long que ça en à l'air.
Frédéric / 835 (23C)
Frederic78
3 CV pour la famille
Message(s) : 80
Message par ponyman » 24 Sep 2009, 16:18
Pas sûr que 2,5 suffise partout Frédéric :shock:
Message par Frederic78 » 24 Sep 2009, 16:27
ponyman a écrit:Pas sûr que 2,5 suffise partout Frédéric :shock:
D'accord, bien évidemment. Dans certains cas, je mets deux câbles de 2,5. (Difficile d'ailleurs de trouver plus gros que du 2,5 souple dans les GSB).
Cela dit, le câblage original est quand même minimaliste quant à la taille des câbles, sans oublier qu'on a parfois affaire à des faisceaux conçu pour du 6 V.
Frederic78
Message(s) : 80
fils
Message par arnaud13 » 24 Sep 2009, 19:12
Salut a tous
Pour faire facile
fils de 1.5 suporte 10 ampère
fils 2.5 suporte 20 ampère
fils 6 suporte 40 ampère
en 12v sa fait , 12w = 1 ampére ou 120w =10 ampère :twisted:
et en 6v sa fait 6w = 1 ampère donc 60w = 10 ampère :twisted:
:lol: :lol:
a +
Arnaud
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par ponyman » 24 Sep 2009, 20:38
Bien joué Arnaud 8)
Et tout faux Frédéric :? (ce n'est pas méchant ;-) )
Parlons ici de la résistivité (rô) d'un conducteur qui est l'inverse de la résistance : c'est à dire sa capacité à faciliter le passage du courant.
Rô = l/s (la longueur du câble sur la section)
La longueur de tes deux câbles ne sera jamais la même (1mm suffit à changer la donne)
La section non plus. 2,5² dans le commerce, ça veut dire +/- x%
Conséquence : tu auras toujours un chemin plus facile pour le courant.
Et comme le courant est encore plus feignant que moi :mrgreen: c'est celui-là qu'il va prendre.
Tu auras donc un câble sur les deux qui va crâmer ... puis l'autre ... avec pas de bol, il y aura peut-être même une étincelle, une goutte d'essence qui traîne ... et un tracteur en feu :cry:
Surtout ne jamais croire que 2 câble de 2,5² soit équivalent à 1 câble de 5² et banir ces bidouilles que l'on retrouve même dans nos vielles maisons.
Abondonner la GSB si vous ne trouvez pas ce qu'il faut et tournez vous vers un vrai distributeur électrique. ;-)
Message par Fabrice ff30 » 24 Sep 2009, 21:19
Là Mich tu pousses le bouchon un peu... haut!
en dessous 100m... on ne fait pas de calcul de perte :wink:
Message par julie » 25 Sep 2009, 06:39
Ce ne serait il pas plus un problème de connexion que de longueur de fil?
Moi ça ne me choc pas de doubler le fil, c'est comme passer d'une route à une voie à deux voies, ça circule mieux avec plus de véhicule. Par contre c'est toujours aux péages que ça bouchonne. Là les gus ils s'énervent, chauffent et pètent un câble, un fusible.
Si la connexion est mal faite, ben l'électron il fait pareil.
:idea:
un FF30DS pour la route.
julie
Message(s) : 16
FILS
Message par arnaud13 » 25 Sep 2009, 09:30
SALUT
BON on va dire que pour un phare de 65w :roll:
tu peu tirer un fil de 1.5 jusque a ton comutater
ci tu mais deux phares ( comme d origine ) :D sur une boite de jonction entre tes phares :lol: .
de ta boite tu repart en 2.5 sur ton comutateur,
un fils en 4mm ou 6mm pour alimenter le comutateur ferguson que tu protege en amont par un fusible de 30A OU 40A
a+ arnaud
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par ponyman » 25 Sep 2009, 18:38
Pas besoin de 100m Fabrice .. j'en ai vu fumer des armoires électriques à cause de ça :cry:
On a parfois tort de ne pas le faire le calcul ;-)
Bien vu Julie, ça aussi c'est un problème.
Perso, pas de fiche sertie ... tout étamé soudé et gaine thermo.
Message par Fabrice ff30 » 27 Sep 2009, 09:59
ponyman a écrit:Pas besoin de 100m Fabrice .. j'en ai vu fumer des armoires électriques à cause de ça :cry:
je suis d'accord avec toi Michel, mais bon, sans calculer la résistivité, en fonction des appareils mis dessus, généralement un bon électricien dimensionne ou "sur-dimensionne" un "peu" le réseau.
Message par fred21 » 28 Sep 2009, 13:03
Un petit question au passage. Je sors de chez Nor..... et en voyant un jeux de cables + pinces de démarrage premier prix (9,90 euros), je me suis dit que ça pouvais faire l'affaire pour remplacer les câbles de grosse section genre démarreur, batterie ? Vous en pensez quoi ?
fred21
Message(s) : 192
Message par patrickM » 28 Sep 2009, 14:27
Salut Fred
Pour ton circuit demarreur , mets du 25 carré minimum
Cela se vend au metre chez Espace Emeraude
Message par ponyman » 28 Sep 2009, 16:33
Bonjour tous :D
Acheter les câbles pour "jeter" les pinces ... ça serait vraiment trop c.. :?
Récapitulons :
- le pain s'achète chez le boulanger
- le fromage chez le crémier
- le pinard chez le caviste
... et les câble électriques ne se trouvent pas chez le boucher ;-) :lol:
Message par patrickM » 28 Sep 2009, 21:12
Quoique le boucher , quand tu lui parles de section , il connait ...
:lol: :lol: :lol:
Message par fred21 » 29 Sep 2009, 07:50
Ok, merci à tous pour vos réponses.
Fred
fred21
Message(s) : 192
