MF 158 - Taille des pneus à l origine
MF 122, 135... 194
Message par piccin » 29 Jan 2009, 22:48
quelqu'un un peut il m aiguiller pour connaitre les différentes tailles de pneus que peut avoir en monte d origine un 158 pour des voiles en 28 a l arrière.
les jantes en 16 pouces pour l avant, sont elles les même que le 35?
merci et à bientôt!
fab
piccin
Message(s) : 34
Message par Solcarlus » 29 Jan 2009, 23:30
pour les avants c est les memes que les 35. Arriere je sais pas t aider.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par piccin » 03 Fév 2009, 00:26
y a t il quelqu'un un qui pourrait me donner des infos pour les pneus
l arrière?
piccin
Message(s) : 34
Message par jean michel » 03 Fév 2009, 07:36
salut Piccin
je pense que le 158 n est pas monte en 28 mais plutot en 36 ;genre 12.4.36 ou 13.6.36 d origine je vais chercher un peu...
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par Fabrice ff30 » 03 Fév 2009, 08:53
Bonjour Piccin, en regardant la doc des pieces du 158, ils proposent 2 tailles pour les voiles , à savoir 11x28 et 12x28.
A ce que j'ai appris en demandant confirmation chez MF, il peut y avoir plusieurs montes de pneux différentes en fonction de la version(standard, étroit, vign) et de l'utilisation du tracteur.
Comme le pense Jean Michel, la monte en 36 doit aussi exister.
on va essayer de trouver une doc commerciale qui pourrait peut-etre, etre plus explicite sur la taille des pneux et non celle des voiles.
Message par jean michel » 03 Fév 2009, 08:57
en diametre 28, soit le 14.8.28 ou16.9.28 qui sont plus large et plus volumineux
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par jean michel » 03 Fév 2009, 19:17
voici un 158 monte en 13.6.36
et voici une monte en 14.9.28
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par Fabrice ff30 » 03 Fév 2009, 21:22
jantes avant en 19 pour le haut et 16 pour le bas
Message par TEF20 » 04 Fév 2009, 09:47
salut
D'apres la doc
AV 6.00*19
ar 13-28 ou 14-28 ou 11-36 (roue etroite)
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par piccin » 04 Fév 2009, 23:37
Merci à tef 20 , fabrice ff30 , j. michel , et solcarus, qui ont pris le temps de repondre à mon problème de pneus !
Fabrice du 82
piccin
Message(s) : 34
