J’ai du remplacer un pneu avant michelin 4X19 diamètre 74cm le flanc était coupé le vendeur m’a commandé un pneu richestar chinois 4X19 diamètre 69cm. Le nouveau pneu monté sur la jante je me suis aperçu de la différence de diamètre, 5cm en moins et 2,5cm en épaisseur. J’ai demandé l’échange de l’enveloppe, michelin n’existe plus dans cette dimension. Je dois changer les deux pneus par du pirelli dont le diamètre 72,5cm est le plus approchant.
Donc méfiance quand vous changez un pneu un 4X19 peut avoir des dimensions différentes.
